il existe la fonction mettre au premier plan, mettre en arrière plan, mettre au dessous de l'objet, mettre au dessus de l'objet mais existe t'il la possibilité de mettre au même niveau ?
Qu'il ne soit ni au dessus, ni au dessous de l'objet mais qu'il soit égal ?
merci pour votre aide
Comment cela est-ce une nécessité ? Par exemple une hachure au même niveau qu'une autre hachure va générer du flicker donc vraiment pas idéal. J'ai du mal à concevoir dans quelle condition la possibilité d'être au même niveau serait utile.
Mais pour répondre à la question, je dirais simplement que non ce n'est pas possible.
Bisous,
Luna
Bonjour @oupslaoups
Je plussoie @Luna, bien que ne sache pas ce que signifie "flicker" (je devine, mais je ne sais pas).
D
ans AutoCAD l'ordre d'apparition des entités commande, la dernière créée est au-dessus, ordretrace est là pour pallier cet ordre.
La solution viendra peut-être par le réglage de la fusion des lignes dans le traceur (voir PC3).
Amicalement
Éternel débutant…
