Problème d'impression logo lors de l'export PDF
Cela fait un moment déjà que lorsque j'exporte mes PDF depuis Autocad certains logo de mon cartouche ne s'imprime pas. Cela varie en fonction des export, dès fois ce sera le premier ensuite le premier apparait mais pas le deuxieme. J'ai beau diminuer la qualité vecteur et alléger au maximum les conditions d'enregistrement du PDF cela arrive systématiquement.
Avez-vous une idée de la cause de ce soucis ?
Bonjour @Tom693
Sous quelle forme sont ces logos ? Est-ce une image raster ? Est-ce un objet OLE ?
Quelle imprimante virtuelle est utilisée pour créer le PDF ?
Les réponses à ces questions nous permettront de répondre.
Un exemple de DWG (avec le logo) serait un plus pour faire des tests sans avoir besoin de poser de questions supplémentaires.
Amicalement
Éternel débutant…
Il y a 3 heures, didier a dit :
Bonjour @Tom693
Je dépose le PDF généré en pièce jointe, je ne constate pas de souci, je n'ai rien changé à la configuration.
Ce qui est sur le PDF est OK ?
Amicalement
Cadxp-A0 -023- RES HUMIDE.pdf 149.39 Ko · 2 téléchargements
Oui c'est OK. En somme cela dépend des plans que je réalise, s'ils ont beaucoup ou pas de Xrèf etc.
Je voulais savoir si vous étiez vous aussi confrontés lors de l'export à ce soucis d'image qui saute.
Bonjour @Tom693
On se retrouve dans un cas des pires cas de figure possible, ça marche des fois et d'autres non, ou sur une machine et pas sur l'autre.
Il faut trouver empiriquement, à quel moment cela dysfonctionne et c'est parfois très long.
Je vous conseille de tester à partir d'un dessin avec lequel le comportement est normal et en ajoutant avant chaque essai, une nouvelle image, une nouvelle xref...
Et surtout de constater quelle est l'image ou la xref qui fait capoter l'impression.
Je ne crois pas trop à cette piste de l'xref, sauf si l'xref contient des images.
Tenez-nous au courant quand vous aurez isolé le souci et on travaillera sur ce souci.
Ou bien, vous envoyez un fichier complet, mais avec la mode de la confidentialité, vous n'êtes peut-être pas en droit de le faire.
Vous pouvez me contacter par mail via le formulaire de contact de mon site (signature) et je vous répondrai en privé, on pourra peut-être à ce moment échanger les fichiers.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonjour Didier,
Tu as tout dis concernant le mode de confidentialité des fichiers. Je vais regarder sur des projets déjà réalisés s'il est possible de transmettre un fichier corrompu pour analyse.
D'ici là je vais isoler les plans et voir d'où peut venir ce problème.
Belle journée.
Autocadement,
Bonjour, je vois que "tracé avec style de tracé" est coché alors que le style est "aucun", il vaut mieux alors décocher cette option qui génère souvent des fichiers vides.
