ombresoleil Posté(e) le 12 avril 2024 Posté(e) le 12 avril 2024 Bonjour, parfois je crée des objets (rectangles...) que je place sur une extrémité d'un objet existant problème : lorsque je déplace l'objet créé, l'objet initial qui m'a servi de repère bouge aussi exemple : comment puis je faire pour désolidariser les objets ? merci d'avance Citer
didier Posté(e) le 13 avril 2024 Posté(e) le 13 avril 2024 Bonjour @ombresoleil C'est normal puisque vous êtes un peu nouveau sur le site que la question soit mal posée, on a l'habitude. En effet, tel que c'est libellé, c'est incompréhensible pour qui ne voit pas par-dessus votre épaule. Détail : on ne parle pas d'objet dans AutoCAD, on parle d'entités, les objets, c'est autre chose (plus en programmation). Donc une entité polyligne (car l'entité "rectangle" n'existe pas) est dessinée accrochée à une extrémité d'une autre entité. Vous parlez de "déplacer", quelle commande est utilisée ? "déplacer" en sélectionnant un point de départ et un point d'arrivée, ou un grip et un glisser, ou encore un "étirer" ? Au pire, une vidéo capture écran peut nous aider. Au fait : Quelle est la version d'AutoCAD et surtout est-ce Windows ou MAC ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Eric Posté(e) le 13 avril 2024 Posté(e) le 13 avril 2024 Citation Détail : on ne parle pas d'objet dans AutoCAD, on parle d'entités, les objets, c'est autre chose (plus en programmation). Développer Pas tout à fait d'accord avec cela 😉 Mais je dis ça sans aucune animosité 😊 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
ombresoleil Posté(e) le 13 avril 2024 Auteur Posté(e) le 13 avril 2024 désolé de ne pas être clair, je vais faire une vidéo dès que possible en effet je parle d'objet car Citer
didier Posté(e) le 14 avril 2024 Posté(e) le 14 avril 2024 Bonjour OK, je baisse les armes, c'est une façon de parler, car d'armes, je n'use pas. J'attends l'explication en vidéo pour revenir au fond du sujet. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
ombresoleil Posté(e) le 14 avril 2024 Auteur Posté(e) le 14 avril 2024 voici la petite video , je place mon 2e rectangle sur l'extrémité du premier rectangle car ça me sert de repère. mais lorsque je déplace mon rectangle il reste accroché à mon premier rectangle. j'aimerai donc savoir comment pouvoir déplacer mon 2e rectangle sans bouger le premier en conservant les repères d'accroche. merci de votre aide 🙂 Citer
didier Posté(e) le 14 avril 2024 Posté(e) le 14 avril 2024 Bonjour @ombresoleil Alors là !!!!! Merci de la vidéo, il m'est absolument impossible de reproduire ce résultat, je n'ai JAMAIS constaté ce comportement. Je vais suivre le sujet pour voir les autres avais, mais je connais un peu les réponses, ça devrait ressembler à la mienne. J'espère que quelqu'un va mettre le doigt sur le souci déclencheur de ce dysfonctionnement, désolé, je ne sais répondre. Il faudrait savoir si d'autres objets (objets (hihi)) ont le même comportement, par exemple rectangle et polyligne en triangle, ou arc et cercle, ou tout autre objet. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Patrick Emin Posté(e) le 14 avril 2024 Posté(e) le 14 avril 2024 Bonjour, avez vous activé "Déduire les contraintes géométriques"? * 1 Citer CAO et NTIC Dessein-Tech
Olivier Eckmann Posté(e) le 14 avril 2024 Posté(e) le 14 avril 2024 Bonjour, Sur la vidéo on voit subrepticement le symbole de contrainte, donc comme le suggère Patrick, je pense que la variable CONSTRAINTINFER a basculé sur la valeur 1 https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/FRA/?guid=GUID-71EC58F4-BBAD-444E-AF4D-ABDF6B038141 Olivier 1 Citer
didier Posté(e) le 14 avril 2024 Posté(e) le 14 avril 2024 pervers mais possible, bravo. Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 17 avril 2024 Posté(e) le 17 avril 2024 Bonjour. Je savais que mon choix de vocabulaire avait une origine : Ça ne retire rien au fait que les auteurs des commandes aient fait l'amalgame et propose bel et bien de choisir des "objets". Amicalement 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
