Création ligne personnalisé avec calcul de longueur
J'aimerais créer un ligne de type personnalisé ou il y aurait un champ texte avec la longueur total de la ligne en question qui se mettrait toute seule
Est-ce possible en autocad sans aucun plugin ou programme ?
Merci à vous pour vos réponses
Mais tu "reves" !
On pourrait imaginer un Lisp qui genere N Types de Ligne dans 1 fichiers XXXX.LIN en fonction de CHAQUE Longueur totale des N Polylignes selectionnees !?
C ce que tu veux ? ET avec combien de Decimales ?? Veux tu Type de ligne comme celui la : ---- 12.50 ---- 12.50 ---- ???
Bien entendu c du STATIQUE : si tu modifies les Polyignes il faudra "refaire" ...
Bye, lecrabe
il y a 16 minutes, SF.Designer a dit :
Ce doit être faisable avec :
- Bloc
   + Paramètre d'étirement
   + Attribut avec récupération de la longueur
Salut @SF.Designer,
Dans ce cas, ce n'est plus une ligne mais un bloc dynamique. De plus, ca ne fonctionne pas si la ligne est courbe.
il y a une heure, elo675 a dit :
Salut @elo675,
Ce que tu souhaites n'est pas possible nativement, sur AutoCAD.
il y a une heure, lecrabe a dit :
Mais tu "reves" !
Bye, lecrabe
Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris .. mais j'ai des types de gaîne telecommunication a dessiner et j'aurais aimé y ajouter les longueurs. Donc si cela génère une ligne au hasard non ce n'est pas trop ce qu'il me faut 😕
Bonjour @elo675
Pour répondre dans une bonne direction, ce serait bien d'avoir un exemple de DWG avec le résultat attendu.
On pourrait se rendre compte si on a à travailler avec des segments simples, courbes, éventuellement des polylignes...
On ne peut pas rentrer dans votre esprit pour deviner ce qu'il faut faire
Amicalement
Éternel débutant…
