Flower0f Posté(e) le 8 avril 2024 Posté(e) le 8 avril 2024 Bonjour à tous, je ne parvient plus à copier/coller de calques existant pour en créer un nouveau ayant les mêmes propriétés (auparavant "bouton droit souris > copier" dans le menu contextuel avec la V10) est-ce normal et comment s'y prendre maintenant ? merci édit : apparemment c'est un bug puisque mon collègue y arrive très bien... fermeture mensura > réouverture = fonctionne tjs pas redémarrage PC = fonctionne tjs pas ouverture d'un autre fichier mensura = fonctionne tjs pas que faire d'autre ??? édit 2 : j'ai accès au menu contextuel sur mon écran principal mais pas sur l'écran secondaire 🤔.......... Utilisateur mécontent de mensura 😡
Starlyon Posté(e) le 15 avril 2024 Posté(e) le 15 avril 2024 Bonjour, J'essaie de bien comprendre la question : tu souhaites copier un calque existant pour un recréer un avec les mêmes propriétés dans le gestionnaire de calques? Sur la V11, toujours disponible si c'est bien celà ton problème. Par contre j'ai déjà eu des soucis d'affichage des menus déroulants sur clic droit par exemple lorsque je ne suis pas la configuration optimale d'écran pour mensura. Sur mon portable (16pouces), je dois rester en 1920x1200 si je veux avoir accès à tout ; ce qui n'est malheureusement pas le plus idéal avec mes petits yeux qui fatiguent. Sur mes 2 écrans (32 pouces) je suis en 1920x1080. Je reste évidemment dans la configuration recommandée. Essaie de changer de configuration d'affichage... En espérant que cela solutionne ton problème.
Flower0f Posté(e) le 16 avril 2024 Auteur Posté(e) le 16 avril 2024 c'est exactement mon soucis, j'ai 2 écrans, un 32" et un 24" avec des résolutions différentes, les deux sont en config optimales, l'écran principal étant le 32", c'est sur celui-ci que j'ai l'espace de travail mensoura, le secondaire servant à afficher les propriétés et le gestionnaire de calque... donc à l'heure actuelle, si je veux copier un calque existant, je doit déplacer le gestionnaire de calques sur l'écran principal puis le remettre en place... Utilisateur mécontent de mensura 😡
