Je me tourne vers vous car après en avoir discuté avec plusieurs connaissances et rechercher sur internet je ne trouve pas de solutions à mon problème.
En effet depuis plusieurs semaines, lorsque que j'imprime un PDF (soit DWG to PDF ou Autocad PDF), l'impression du document se lance, (la petite imprimante en bas a droite bouge et le décompte des pages traité se fait), le document PDF est ensuite disponible dans le répertoire que j'avais indiqué.
Mais, voila, au niveau d'autocad l'impression ne s'arrête jamais, je n'ai jamais l'info bulle m'indiquant la fin de travail d'impression. je peux laisser autocad tourner 3h sans qu'il se passe quoi que ce soit. Je suis donc obligé de fermer autocad et de le rouvrir à chaque fois.
Cela me fait perdre beaucoup de temps et m'énerve mdr.
Quelqu'un aurait il rencontré un problème similaire et ou aurait une solution?
Merci d'avance.
il y a 2 minutes, didier a dit :
Bonjour @Pierre-Yves06
Vous tracez en direct ou avec publier ?
C'est l'impression "simple" AutoCAD ou vous avez un programme tiers qui se charge des différentes pages ?
Amicalement
LE souci se produit dans les 2 cas de figures, en direct ou en publiant. Je n'ai pas de programme tiers mis à part adobe acrobat d'installer. Mais je n'ai changer aucun paramètre d'impression depuis l'install d'autocad.
Il y a 3 heures, didier a dit :
Quelle est la version AutoCAD ?
Est-ce que la transparence est utilisée ?
Est-ce un dessin en particulier ou non ?
Désolé pour les questions, mais il faut réduire les recherches…
Amicalement
il y a une heure, philsogood a dit :
hello
la publication se fait-elle en "arrière plan" ou en direct?
(l'arrière plan n'est pas spécialement recommandé d'après les experts)
Phil
J'ai la version autocad MAP 2024.
- La transparence n'est pas utilisée, et je rencontre le soucis sur tous mes fichiers sans exceptions.
- Je publie ou imprime en arrière plan. Je ne savais pas que c'était pas recommandé.
Pas de soucis pour les question 😉 c'est normal pour pouvoir trouver le soucis. J'ai cherché beaucoup déjà.
Merci à vous en tout cas.
Il y a 18 heures, philsogood a dit :
hello
Phil
Merci à toi pour tes indications, effectivement après de nombreux test, il s'avère que c'est l'impression en arrière plan qui bloquait tout. J'ai décoché et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour ton aide.
Bien à toi.
Py
