Rotation calque PTTOPO sur Polyligne + changement de calque
Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir un Lisp qui orienterait mes points dans le calque PTTOPO selon une polyligne, puis les basculerait dans le calque de cette même polyligne ?
Egalement, si par la suite il est possible de supprimer le point représentant le Z TN et de ne garder au visuel que le matricule et Z excentré ?
Voici des captures d'écrans pour plus de compréhension.
Merci a vous !
PS de la Moderation : meme Sujet sur le forum "Autodesk_SIG" de georezo.net/forum
Oui didier ! c'est essentiellement ce qu'il me faut ! mais est possible de mettre les points sous rotation dans le même calque que la ligne sur laquelle les points font la rotation ?
Bonjour @dtx
mettre les points sous rotation ??  vous n'allez pas mettre des points avec une forme, si ? la "règle" est PDMODE 0 (zéro).
Pour la gestion du calque ça se fera dans le LSP, je pense prendre le calque de la polyligne et mettre un suffixe, non ?
Je ne suis plus très présent sur ce site, je baguenaude ailleurs, donc merci de patienter.
Amicalement
Éternel débutant…
  • 3 semaines après...
Bonjour !
Oui Didier, ce qu'il me faudrait serait essentiellement la rotation que vous avez effectué avec les points ce-dessus, et si possiblement mettre ces points dans le même calque que la pilyligne sur laquelle ils font la rotation
il n'y a pas de problème, la patience est une vertu semble -til 😃 !
Merci encore de votre reponse
