Cartouche bas de page tracé combiné Covadis 16
Je souhaiterais obtenir des informations sur la procédure permettant d'incorporer un cartouche en bas de page dans le cadre du tracé combiné. Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement,
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
pour ça je fais 2 fenêtres dans ma présentation et le cartouche dans l'espace papier !
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Bonjour @Maxime85
Je ne suis pas un adepte de ce genre de présentation, qui nuit plus à la présentation qu'autre chose à mes yeux.
Toutefois, la possibilité existe de placer un cartouche dans les options, je n'ai pas Covadis sous la main, mais je crois que c'est dans les premières options qu'il est demandé si un cartouche est présent et où le mettre s'il est prévu.
Amicalement
Éternel débutant…
j'ai pas compris vu que Covadis gère automatiquement les présentations.
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Ok justement mais je ne vois pas comment insérer le cartouche de façon horizontal
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Dans les paramètres de ton carroyage, tu peut définir ton cartouche avec sa position et ses dimensions.
A toi de régler comme il faut ces options pour que ton cartouche s'intègre convenablement.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Il y a 5 heures, Vincent P. a dit :
Je vous remercie pour votre réponse. Suite aux instructions, le cartouche devrait être positionné en dessous du profil en long plutôt que de la vue en plan. Avez-vous des suggestions sur la manière de procéder pour effectuer ce changement ?
Cordialement,
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
il y a 16 minutes, thierry.garré a dit :
pour moi , actuellement ceci n'est pas faisable automatiquement.
Je vous remercie pour votre réponse. Auriez-vous une suggestion pour réaliser cette tâche de manière manuelle ou semi-automatique ?
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Manuellement , je replacerai le cartouche en espace papier dans chaque présentation sous le profil en long.
Pour l'instant je ne vois pas mieux, mais un Lisp il y a surement quelquechose de faisable, le point bas gauche du profil en long étant toujours au mêmes coordonées dans chaque présentation
Thierry Garré
Bonsoir, c'est possible de manière automatique : il faut ruser avec l'objet carroyage.
Un indice :
il y a même une méthode purement AutoCADienne (sans ruse) :
...0,0 à ehcuag sab tniop el riova tnemeriotagilbo tiaved ehcuotrac colb nu'uq tid a iuq
Il y a 14 heures, Minocia a dit :
un indice :
il y a même une méthode purement autocadienne (sans ruse) :
Effectivement , ca peux marcher (j 'y avais vaguement pensé mais quasiment certain que ca pouvait pas marcher j'ai pas testé), Bravo @Minocia. Par contre je te laisse donner la solution à @Maxime85😁
Thierry Garré
Donc après 24h de réflexion, voici "ma" ruse de l'objet carroyage :
Et voici la solution AutoCAD :
en choisissant haut gauche pour le paramètre du cartouche et les valeurs larg./haut. à 0mm, il faut que, dans le bloc "cartouche", le coin bas gauche soit aux coordonnées 0,-644.
Le 13/03/2024 à 19:48, Minocia a dit :
Bonsoir  @Minocia
je te remercie .
cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
