COVADIS 18.2
Bonjour ,notre service informatique nous a installé sur un poste la 18.2 et autocadmap 2024 et il nous est quasiment impossible de travailler sur un dossier autopiste tant la machine est lente.Tracer une simple polyligne releve du calvaire
Une idée  @thierry.garré
Franchement aucunne. J'utilise la 18.2 sur la même config sans aucun soucis. Le mieux est de contacter le support.
Thierry Garré
merci thierry pour ta rapidité ,
nous sommes passés d'une MAP 3D 2019 avec COVADIS 18.0C à la 18.2 avec la MAP 3D 2024.
j'espere que notre service info va vous contacter , est ce que celà pourrait être du au fait qu'une partie des machines est encore en 18.0c et qu'une seule soit en 18.2 .
merci encore
Non, je ne vois pas le rapport. il est possible qu'il y ait eu un changement de mode de licence entre la 18.0c et la 18.2 sur vos serveurs. Mais je ne vois pas pourquoi cela impacterai la simple utilisation d'une commande polyligne.
Thierry Garré
serait il possible de disposer d'un des fichiers problèmatique juste pour faire un test ?
Thierry Garré
Bonjour, pourriez vous "detacher" ponctuellement Covadis via la fonction depuis le démarrer de Windows
et ensuite relancer AutoCAD depuis l icone AutoCAD, la fonction polyligne est elle toujours aussi longue sans Covadis???
Pour remettre Covadis il faut relancer AutoCAD depuis l icone Covadis.
Vos variables
UCSDETECT = 0
QPMODE = 0
ROLLOVERTIPS = 0
et pourquoi pas tester aussi un GFXDX12 = 0 ... Relancer AutoCAD
Mieux ou pas??
Merci pour vos réponses
A priori nous avons tous nos AutoCAD MAP 2024 qui présentent un ralentissement.
J'ai installé en Test un MAP 2023 avec un Covadis 18.2. Le résultat est meilleur mais nous avons quand même des commandes qui sont ralenties.
Sur le même fichier entre un MAP 2018 et un Cov 18.0c  , la nouvelle version présente des Lags.
La non activation de Covadis n'a rien change sur la 2024 avec des Latences et des "trainées" lors de copie de polyligne.
Merci à tous
SVP tu essayes avec GFXDX12 = 0 ... Relancer AutoCAD MAP 2022-2024 et Covadis v18.2
A voir avec un MAP 2021 ou 2022 !?
Il y a 1 heure, lecrabe a dit :
je viens de tenter sur une 2024 , on dirait bien que cela fonctionne mieux , peux tu me dire à quoi cette variable correspond?
Tu maitrises grand maitre d'Autocad 🙇, je m'incline ! @lecrabe
Je vais faire des tests pour confirmer
GFXDX12 = 0 ou 1  cela active ou déactive l'accélération matérielle.
c'est lié à ta carte graphique et les drivers et donc lié directement aux performances d'affichage dans Autocad.
Autocad Map 2024 - Covadis v18.3
Depuis la 2022, ACAD utilise par defaut le DirectX12 même si le driver DirectX de ta carte graphique est "moyen/mauvais" en DirectX12 !
Avec GFXDX12 = 0 , ACAD 2022-202X revient au DirectX11 comme les 2016-2021 tout en gardant l accélération matérielle (Hardware) mais il est un peu moins rapide !
merci @lecrabe  je comprend le principe , nous avons fait une mise à jour de notre carte et nous n'avons pas eu d'amélioration .
On a fait des tests avec des 2024-2023-2022  et 2021 avec et sans variable  avec un COVADIS 18.2
La conclusion est que pour notre configuration , la 2019 était plus rapide et sans lag avec un COVADIS 18.0C mais nous n'avons pas le choix , nous devons migrer.
Le 27/02/2024 à 11:50, thierry.garré a dit :
@thierry.garré , je te prépare un lien .
merci à tous
Sur mon PC, j'ai aussi du configurer la variable GS_DEVICE à DX11 bien que je soit en version 2024
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-make-AutoCAD-run-with-DirectX-9.html
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
  • 2 mois après...
Surprenant, je constate exactement ce même soucis de ralentissement et des plantages bien plus fréquents... depuis le passage à AutocadMap 2024 avec Covadis 18.2.
Je vais jouer à mon tour sur ces variables...
il y a 32 minutes, sandily a dit :
Je n'ai pas réinstallé la 18.2 sur nos postes mais j'ai eu le service support de Sogelink qui m'a conseillé de désactiver l'explorateur d'objet de COVADIS.
Le 07/05/2024 à 09:47, Geo34 a dit :
comment tu désactive (par deéfaut) cet explorateur d'objet qui s'ouvre dans chaque dessin, et qu'on est obligé de refermer ? (même comportement qu'acrobat reader)
ça nous intéresse ...
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
il y a 5 minutes, GEGEMATIC a dit :
a+
Gégé
Tu trouveras ci-dessous la manip de Sogelink.
bonne journée
