ANCRAGE DE DEUX REMBLAIS PAR REDANS
Bonjour @lili2006
Ce que tu proposes ne traite pas de la jonction de deux remblais.
La solution des redans s'applique dans tous les cas même sur le TN quand le pendage s'approche des 15 % que ce soit le TN ou autre chose.
Dans tous les cas, on retire une bande excédentaire.
Ce qu'on craint toujours et plus que tout lors de la jonction est de créer une surface de glissement à la liaison, donc les redans sont la solution.
Sans avis de géotechnicien, tu ne vas pas toi-même (projeteur) décider d'une géométrie ou de dispositions constructives, ce n'est pas recevable.
Il est souvent appliqué une surface drainante à la liaison des deux remblais aussi, à cause des glissements toujours. Ça peut être un tapis superficiel avec des mini-drains noyés dans un géotextile.
Tout ça pour dire que c'est la géotechnique qui pilote cette affaire, pas le dessinateur. Un chantier, c'est une équipe avant tout.
En tant que professeur, tu dois absolument mettre cette notion dans le tuyau de l'oreille des apprenants.
Amicalement
Éternel débutant…
