[RESOLU] Geler des calques spécifiques dans une présentation sur Autocad Mac
J'ai un dessin qui comporte plusieurs calques dont certains sont nécessaires pour une présentation A et d'autres pour une présentation B.
Le nom de ces calques sont toujours les mêmes et le nom des présentations également.
J'aurais aimé savoir s'il était possible d'automatiser le gèle et l'affichage des bons calques suivant la présentation.
Point important, je suis sur autocad Mac 2024.
Il n'y a pas besoin que la fonction reconnaisse la présentation, je peux dupliquer la fonction pour chaque présentation.
Je ne sais pas si cela est faisable avec les lisp de base de Mac.
Bonjour @Hydro8
Tel que c'est expliqué, la réponse est oui, c'est possible.
Maintenant, si les calques sont bien connus, il est possible de les geler "dans la fenêtre" en natif avec la commande FCALQUE.
Au clavier, avec un peu d'habitude, on est très efficace.
Certaines personnes ne jurent que pas les menus, icônes et clic souris, ils ne savent pas ce qu'ils perdent.
Amicalement
Éternel débutant…
Merci pour ta réponse, je connaissais pas cette commande.
Cependant, elle ne semble pas fonctionner pour geler des calques de l'objet dans une présentation.
Si je fais FCALQUE et que je choisi gelé, le calque est bien gelé au niveau de la présentation mais pas dans l'objet dans la présentation. L'objet s'affiche donc toujours.
Bonjour @Hydro8,
En utilisant les états de calques, il est est facile et rapide de choisir dans les fenêtres de présentation des états de calques choisis.
Commande : LMAN
Quant à la commande FCALQUE, il faut être dans la fenêtre de présentation et non dans l'espace papier.
Lorsqu'on est dans une présentation, on est par défaut, dans l'espace papier. Il faut faire un double clique dans la fenêtre de présentation par exemple, pour être dans l'espace objet.
Merci pour ces informations, effectivement en état dans l'espace objet de la présentation cela fonctionne. J'ai également des calques dans l'espace papier.
Donc si je comprend bien je dois faire un lisp qui utilise FCALQUE, _.MSPACE et _.PSPACE.
Les Lisps ne fonctionnent pas sur AutoCAD Mac...
il y a 55 minutes, Hydro8 a dit :
Si si j'en utilise plusieurs, il n'y a juste pas les commandes visual LISP qui utilisent l'interface COM.
Je suis surpris.
As-tu un exemple de lisps qui fonctionnent sur AutoCAD Mac ?
Par exemple pour supprimer toutes les présentations du dessin :
(defun c:Layout_killer (/ n layouts)
(setvar "ctab" "Model")
(setq layouts (layoutlist))
(foreach n layouts
(command "presentation" "EF" n)))
J'en ai aussi pour faire des hachures dans un calque spécifique, faire des limites également dans un calque, mettre une liste de calque en arrière plan...
salut,
pour les mac, comme il n'y a pas l'interface com, il y a des commandes spéciales:
Au final, pour Autocad leur champ d'action est plus vaste que l'interface .com
mais on ne peux pas utiliser des objet externes à Autocad
*Pour Autocad, com = activeX
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Salut Didier
Il y a 21 heures, didier a dit :
c'est sûr,
mais quand on a choppé une tendinite généralisée, on se met aux raccourcis clavier et la la ligne de commande ...
a+
Gégé
Le but est de faire un bouton pour ceux qui le souhaite mais personnellement,  je préfère effectivement les raccourcis claviers.
Encore plus sur Autocad Mac.
Il y a 17 heures, Hydro8 a dit :
(foreach n layouts
Merci pour ton exemple.
C'est donc un point très peu connu en ce qui concerne le lisp et AutoCAD Mac.
