AutoCAD et Excel ?
je dois interfacer les échanges de données textes et valeur numériques entre ces 2 logiciels pour les calculs et la creation de tableau dans autocad.
je pense faire un tableau de bord dans excel
seriez vous ou sont les bons supports avec des exemples pour faire des petites applis, qu est ce qui est le plus facile
données d AutoCAD ==> export en.txt dans Excel
données Excel ==> export en tableau dans AutoCAD
il y a des trucs qui existent dans AutoCAD avec les extractions, j aimerais automatiser
la récupération des données dans excel et pouvoir les réintégrér dans AutoCAD
merci pour votre aide
Bonjour @dxxx01
Si ce sont toujours les mêmes données qui proviennent d'objets formatés identiquement, il est fort possible d'automatiser l'extraction de données.
La méthode la plus simple et la plus aisée est de créer un fichier CSV qui est compatible Excel, mais une vraie insertion dans Excel est aussi possible.
Pour ce faire, il faudra nous donner des exemples de dessin et de classeur, à moins que tu souhaites l'écrire toi-même et on te guidera.
Amicalement
Éternel débutant…
Lorsque l'on veut Extraire des données, ce qui est le plus facile de maitriser ce sont des BLOCS avec ATTRIBUTS.
Donc le sens AutoCAD --> EXCEL sera "facile" à gérer ! le sens EXCEL --> AutoCAD est moins simple !
Voici un exemple de vidéos...  01 - Extraction  / 02 - La Gestion Locative APPLICATION EXCEL AutoCAD
Christian
merci christian pour ta réponse
j ai vus des applis qui faisait la liaison autocad<=>excel
ça donne de tres bons résultats tres pratique , c est d ailleurs ce qui devrait etre développé depuis un bail
car ce coltiner tous a la mais question de parler ou faire des multiples aller et retour
font perdre du temps
les applis sont top mais il faut programmer
je vais regarder ce que tu a fait,
En gros il y a des plans..beaucoup de projets différents et les exports vie des outils pratique, doivent tenir compte de ce qui est fait, est a modifier et les chiffrages au fure et a mesure permettront de maitriser les budgets
c est essentiel
scandxf dàns ce sens en brute est top AutoCAD=>excel
un putil autocad/ autocad archi me serait bien pratique
si de plus ça peu gérer via le sql les bases
qui peuvent etre peaufiner par les services commandes et achat et creer du gant en fonction du chantier et pose
il y a 26 minutes, dxxx01 a dit :
Bonjour @dxxx01,
AutoCAD peut être lier à une base de données Acces et l'aller-Retour est possible. Mais il faut être super à l'aise avec Acces.
je connais acces, j'ai fait pas mal de dbase IV a l'époque de paradox, oracle..
et a fait pas mal de truc sur acces par contre ça fait bien 15 piges que je ne me suis pas coller de base sur acces avec ODBC
j'ai regardé un peu le sql, qui peu aidé quand il le faut si besoin,
et qui a beaucoup évolué d'ailleurs avec le NET et tous les protocoles d'imports exports
mais pour le moment je profil plutôt des exports vers Excel d'autocad,
puis mettre en forme un tableau pour le réintroduire dans autocad
la boucle sera bouclé
J'ai contacté un garts qui programme en C# vbnet qui fait des trucs tres sympas
je vais essayer de me faire une moulinette
CAR AUTOCAD c'est vraiment TOP mais il faut programmer absolument et rendre si possible l'outil le plus simple possible pour l'utiliser vite et bien
en refaisant un inventaire de mes lisps, je me suis aperçu que j'avais programmé 580 lignes de code pour lier une base access à un dessin Autocad,
avec lecture/ecriture dans les 2 sens, une affaire de regards avec anomalie qui apparaissent sur une carte, et de coordonnées qui vont vers une fiche.
Je ne m'en souvenais absolument pas !
Je me souviens par contre d'avoir beaucoup souffert pour programmer access en VBA, et que le SQL avec Access, c'est pas évidant vu que l'editeur est pire que le notepad.
Et j'ai le sujet qui m'a permis de commencer ce travail, avec ma question, vieille de 10 ans, qui n'a pas eu de réponse ! (de toute façon je ne la comprend plus ...)
voilà la liste des commandes lisp:
C:CONNEXIONACCESS Connexion à une base de données choisie par l'utilisateur
      [ none ]
C:CONNEXIONCLOSE Déconnexion de la base de données  [ none ]
C:DONNEES_ACCESS_VERS_ADE Transfert de données à partir des fiches regard acc
      ess
      [ none ]
C:RENSEIGNE_ACCESS_XYZ renseigne les champs X Y Z d'une table à partir de topo_xy et zsurf et des noeuds avec numéro
      [ none ]
C:SELECT_NOEUD_ANOMALIES_DEPUIS_ACCESS Sélectionne les noeuds à partir des fi
      ches regard access
      [ none ]
CHANGESRCPPALERCS Ecriture dans les enregistrements de source_principale
      [ Id x y z ]
NA_CLOSECONNEXION ferme la connexion  [  acc ]
NA_CONNEXIONACCESS Connexion à une base de données du cfichier fich [ fich ]
NA_CONNEXIONANNOMALIESPRESENTES Connexion à la table Annomalies presentes
      [ none ]
NA_CONNEXIONSRCPPALE Connexion à la table source_principale  [ none ]
NA_LISTANNOMALIESPRESENTES liste des enregistrement de le  table Annomalies p
      resentes
      [ none ]
NA_LISTVALSRCPPALE liste des valeurs de le  table source_principale  [ none ]
NA_LISTVALSRCPPALEASSOC liste d'association des enregistrement de le  table S
      ource_principale
      [ none ]
TRYACC essai d'écriture d'un enregistrement de le  table source_principale
      [ none ]nil
connexion_access.lsp
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
ah ouais 2014 quand même
il y aurais beaucoup a dire sur la transmission du savoir
merci, en tous cas
excellent et top je vais regarder ça
je pensais pour ne pas vouloir faire trop compliqué car je ne maitrise pas tous loin de la
faire la liaison autocad<==>excel<==>Access
déjà
d autocad qui balance la sauce dans excel
et pourquoi pas avoir un access avec formulaire qui remplis le tableau qu autocad affichera
ce serais pas mal
apres pour le ODBC,SQL on verra ça dans un second temps
le losp pour les produit a 2023
et le Vlisp a partir de 2024 en natif
oula je ne pourrais jamais faire aussi bien que quelqu un qui code depuis 10/20 piges
le C# vbnet avec quelque vlisp serait le reve mais je n y crois pas sans payer quelqu un
