Tacquet Posté(e) le 21 décembre 2023 Posté(e) le 21 décembre 2023 Bonjour, Est-il possible d'insérer un tableau de coordonnées XYZ dans un plan à partir de points terrain créés sous Mensura ? J'ai trouvé cette solution : Je clique sur l'icône "coordonnées des points terrain" Je sélectionne les points Je clique sur "enregistrer sous" Mensura enregistre mon tableau sous Excel Je fais un copier coller de mon tableau Excel dans Mensura Jusque là tout fonctionne correctement. Seulement quand j'exporte mon fichier MSA en DWG, Autocad n'affiche pas mon tableau de coordonnées.
Erased Posté(e) le 21 décembre 2023 Posté(e) le 21 décembre 2023 Salut, Depuis le tableau de résultat, lance la commande "Dessiner en DAO" (clic-droit, onglet), Mensura bascule dans le module DAO, si tu souhaites coller le tableau dans le module Terrain clique sur son onglet et colle la copie du tableau là où tu le souhaites. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
Tacquet Posté(e) le 22 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2023 Bonjour Erased et merci pour ta réponse ! J'ai des bugs car j'ai fait ta manip hier et ça n'a pas fonctionné. J'essaie à l'instant une première fois et ça a fonctionné. J'essaie une deuxième fois et les ccordonnées ne s'affichent pas dans DAO. Je test dans un nouveau fichier, les coordonnées ne s'affichent pas et sont de nouveau remplacées par des points. Après plusieurs tests je m'aperçois que ça marche aléatoirement chez moi. Voici deux captures d'écran et mon fichier. Tableau XYZ.msa
Erased Posté(e) le 2 janvier 2024 Posté(e) le 2 janvier 2024 Salut, je viens de tester ton fichier Mensura et la commande "Dessiner en DAO" fonctionne chaque fois, et pas de souci à l'export DWG. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
Tacquet Posté(e) le 3 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2024 Merci Erased pour ton retour ! Comme il y a eu plusieurs mise à jour rapprochées de Mensura suite à des erreurs, je n'ai pas voulu installer la dernière MAJ reçue mi-novembre 2023, un peu par ras le bol. C'est un tort car l'erreur vient peut-être de là.
Erased Posté(e) le 3 janvier 2024 Posté(e) le 3 janvier 2024 Salut, non il s'agit bien d'un bug : je viens de le découvrir et il devrait être corrigé dans la prochaine version ! Les copies d'écran de mon précédent message proviennent toutes du même tableau de résultat issu de la première commande pour le créer. Le bug apparaît à partir de la création d'un deuxième tableau de résultats : là effectivement la commande "Dessiner en DAO" ne fonctionne plus ! Solutions de contournement : 1- fermer l'affaire, ouvrir l'affaire et lancer cette commande = pénible si l'on fait des modifications continuellement et que l'on a besoin de ces tableaux 2- enregistrer chaque tableau au format Excel, les ouvrir dans Excel, sélectionner et copier les cellules du tableau et dans Mensura lancer la commande "Coller" (ou Ctrl-C et Ctrl-V) Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
Tacquet Posté(e) le 4 janvier 2024 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2024 J'avais mis en œuvre ta solution de contournement. Seulement mon tableau n’apparaissait plus sous Autocad.
