___________________________
     Ar         Ar           Ar   ?
J'ai créé un bloc avec 2 actions, la première "étirer" et la deuxième "Réseau".
J'ai un souci avec l'action Réseau.
La distance entre du réseau est de Ar, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus. L'objet a dupliquer est le crochet de gauche.
Je ne comprends pas pourquoi il n'affiche pas le dernier crochet, pourtant la distance est supérieure à Ar.
Quelqu'un aurait-il une explication pour moi. J'ai joint mon bloc en annexe.
Merci de votre aide.
cloison.dwg
en faite la ou il y a des kouacs souvent
1 le point de base du reseau qui détermine l espace a creer
2 la selection des objets qui sont concernes par ce reseau il ne faut pas tous prendre mais juste les objets concernes
3 ensuite tu a un parametre de duplication quand le reseau est selectionné sur la gauche boite de dialogue propriétés
A verifier
Salut @dfbiagio
Passe le point de départ en X de Distance1 à -54.9
image.png.89eb0f80eb47c45c576fc374e5b06327.pngimage.png.12bcd7f2bb5cbb5518bd056c7d7316a6.png
Pouerquoi? :
Ton rail fait 5.10cm de profondeur, tu le répète tous les 60cm. En mettant -54.9 au point de départ, le rail est "à la fin de la séquence longue de 60cm", cette séquence chevauche le début de ta cloison sur 5.10cm (soit le ail)
Je te laisse te creuser les méninges pour avoir le rail double dos à dos une fois sur deux 😁
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Merci pour le conseil, mais je pense que je vais me passer des rails intermédiaires. Tant pis pour le réalisme.
Ça va fausser mes longueurs de cloisons lors de l'extraction des données.
L'autre alternative sans tricher sur la longueur, c'est de copier le 1er rail 60cm sur la droite, et c'est lui que tu répète en réseau.
mais dans ce cas, ce second rail est toujours visible, donc si la cloison fait moins de 60cm il reste apparent
Autocad Map3D 2023
Merci, c'est ce que j'avais déjà.
J'avais contourné le problème en ajoutant un paramètre de visibilité, la première, je l'ai appelé ">60 cm" qui est comme tu l'as décrite. La deuxième, je l'ai nommée "< 60 cm" et là, il n'y a pas le réseau, il y a juste étirer.
