JMBZ38 Posté(e) le 22 novembre 2023 Posté(e) le 22 novembre 2023 Bonjour, Je travaille sur un projet d'infrastructure à cheval sur 2 zones UTM (36N et 37N). J'ai par exemple une route qui joint les 2 zones. Comment opérez-vous dans ces cas là pour gérer les coordonnées ? D'avance merci !
JMBZ38 Posté(e) le 12 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2023 En prolongement à cette question, quelle est la précision de l'UTM entre le centre de la zone considérée au méridien de référence et en bordure de zone ? Merci
lili2006 Posté(e) le 12 décembre 2023 Posté(e) le 12 décembre 2023 Bonjour à toutes et tous, Le 22/11/2023 à 09:16, JMBZ38 a dit : UTM (36N et 37N). A priori, j'aurai répondu pareil,..( Si vous n'êtes pas dans la négative, choisissez la zone UTM qui contient la plus grande partie de votre ville.) https://community.esri.com/t5/arcgis-enterprise-questions/two-different-utm-zones-36n-amp-37n/td-p/1330053 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
JMBZ38 Posté(e) le 13 décembre 2023 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2023 Merci pour cette info, ça semble logique. Je vais donc travailler en 36N. Par contre j'ai un Lidar en 37N à votre avis une conversion en 36N via Global Mapper (ou similaire) est fiable ? Merci !
Fraid Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 Bonjour, Quelque soit les systèmes utilisés, il y a aussi la solution de séparer le chantier en deux. ça évite de se tirer les cheveux et perdre éventuellement en précision lors de la conversion. https://github.com/Fraiddd
didier Posté(e) le 13 décembre 2023 Posté(e) le 13 décembre 2023 Bonjour @JMBZ38 Il ne faut évidemment travailler que dans une seule zone, mais si le LiDAR est en 37N, les orthophotos doivent l'être aussi et il vaut mieux garder celle-là. Vous avez AutoCAD simple ou une version MAP ? pas besoin de passer par GlobalMapper pour changer de zone avec cette dernière. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
