La Lozère Posté(e) le 9 novembre 2023 Posté(e) le 9 novembre 2023 Bonjour, Savez-vous si il est possible de créer une étiquette Covadis qui reprendrait l'épaisseur d'une polyligne 2D ? Et son sens ? Le but étant de créer une étiquette qui me donne le Ø et le sens d'un CAF. Merki.... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
arnaudalp Posté(e) le 9 novembre 2023 Posté(e) le 9 novembre 2023 Bonjour Il n'y a rien à ma connaissance pour ta demande dans les étiquettes Covadis.
tiphon Posté(e) le 10 novembre 2023 Posté(e) le 10 novembre 2023 Bonjour Une solution non testée est possible en créant une table de donnée Map qui stocke la largeur des polylignes 2D. Puis écrire une donnée Map dans les étiquettes Covadis. Cela demande un peu de travail et de connaitre les fonctionnalités Map ... Cordialement
Vincent P. Posté(e) le 13 novembre 2023 Posté(e) le 13 novembre 2023 Salut, J'ai un petit lisp qui créé un texte à base de champs pour me diamètre et la longueur de mes cana ... Je te laisse y jeter un coup d'œil et le modifier pour que ça te plaise 🙂 (vl-load-com) (defun c:Cana (/ id diam long mtx poly pt dir) (if (= nil CanaOldMtx) (setq CanaOldMtx "") ) (setq id (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object (car (setq poly (entsel "Selectionner le tronçon :"))))) diam (strcat "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (itoa id) ">%).ConstantWidth \\f \"%lu2%pr0%ct8[1000]\">%" ) long (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa id) ">%).Length \\f \"%lu2%pr2\">%" ) ) (if (= "" (setq mtx (getstring T (strcat "Matériaux <" CanaOldMtx ">:")))) (setq mtx CanaOldMtx) ) (initget 1 "< >") (setq dir (getkword "Direction d'écoulement [ < / > ]")) (command "-TEXTMULT" (setq pt (getpoint)) "J" "MC" "L" 0 (if (= dir "<") (strcat "<-- Ø" diam " " mtx " " long "ml") (strcat "Ø" diam " " mtx " " long "ml -->") ) "" ) (setq CanaOldMtx Mtx) (princ) ) Amicalement Vincent P. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
La Lozère Posté(e) le 13 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2023 Merci Vincent, Pas mal ton Lisp. Surtout, le texte créé reste interactif. Il mériterait d'être un peu amélioré car le texte inséré est horizontal avec un point cliqué. Le top serait l'insertion de ce texte au milieu du tronçon saisi, avec un décalage de x+ demi épaisseur de polyligne et avec un choix de l'orientation (et donc la petite flêche) suivant l'orientation de la polyligne. Mais bon, je ne maitrise suffisamment pas le Lisp pour modifier ton code dans ce sens. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Vincent P. Posté(e) le 13 novembre 2023 Posté(e) le 13 novembre 2023 Je l'utilise avec ATC (Align Text to Curve) de Lee Mac qui fait tout ça très bien 🙂 Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
bonuscad Posté(e) le 13 novembre 2023 Posté(e) le 13 novembre 2023 Le 13/11/2023 à 11:08, La Lozère a dit : Merci Vincent, Pas mal ton Lisp. Surtout, le texte créé reste interactif. Il mériterait d'être un peu amélioré car le texte inséré est horizontal avec un point cliqué. Le top serait l'insertion de ce texte au milieu du tronçon saisi, avec un décalage de x+ demi épaisseur de polyligne et avec un choix de l'orientation (et donc la petite flêche) suivant l'orientation de la polyligne. Mais bon, je ne maitrise suffisamment pas le Lisp pour modifier ton code dans ce sens. Merci. Développer Tu peux essayer avec ce code: Il permet de faire une annotation sur 1 ou plusieurs polyligne ayant certaines propriétés communes. Le sens sera demandé pour chaque polylignes. (vl-load-com) (defun c:Label_Cana ( / js obj AcDoc Space nw_style pt htx rtx dir dxf_cod n ename m-param deriv nw_obj lremov) (princ "\nSélectionnez un objet curviligne.") (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S" (list '(0 . "*POLYLINE") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model")) '(-4 . "<NOT") '(-4 . "&") '(70 . 112) '(-4 . "NOT>") ) ) ) ) (princ "\nCe n'est pas un objet curviligne valable pour cette fonction!") ) (initget 6) (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du champ <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: "))) (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx)) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Label-Canalisation")) (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Label-Canalisation") 'color 96) ) ) (cond ((null (tblsearch "STYLE" "Texte-Canalisation")) (setq nw_style (vla-add (vla-get-textstyles AcDoc) "Texte-Canalisation")) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_style pr val) ) (list 'FontFile 'Height 'ObliqueAngle 'Width 'TextGenerationFlag) (list (strcat (getenv "windir") "\\fonts\\arial.ttf") 0.0 (/ (* 15.0 pi) 180) 1.0 0.0) ) ) ) (initget "Unique Multiple _Single Multiple") (if (eq (getkword "\nSélection filtrée [Unique/Multiple]<M>: ") "Single") (setq n -1) (setq dxf_cod (entget (ssname js 0)) js (ssget "_X" (foreach m (foreach n dxf_cod (if (not (member (car n) '(0 67 410 8 6 62 48 420 70))) (setq lremov (cons (car n) lremov)))) (setq dxf_cod (vl-remove (assoc m dxf_cod) dxf_cod)) ) ) ) ) (repeat (setq n (sslength js)) (setq obj (ssname js (setq n (1- n))) ename (vlax-ename->vla-object obj) pt (vlax-curve-getPointAtDist ename (* (vlax-get ename 'Length) 0.5) ) deriv (vlax-curve-getFirstDeriv ename (vlax-curve-getParamAtPoint ename pt) ) rtx (- (atan (cadr deriv) (car deriv)) (angle '(0 0 0) (getvar "UCSXDIR"))) dir nil ) (if (or (> rtx (* pi 0.5)) (< rtx (- (* pi 0.5)))) (setq rtx (+ rtx pi))) (redraw obj 3) (while (not (member dir '(">" "<" ""))) (setq dir (getstring "\nDirection d'écoulement \"< >\"?\(>\): "))) (if (eq dir "") (setq dir ">")) (redraw obj 4) (setq nw_obj (vla-addMtext Space (vlax-3d-point pt) 0.0 (strcat "Ø=" "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object obj))) ">%)." "ConstantWidth" " \\f \"%lu2%pr0%ct8[1000]\">%" "\\P" dir "\\PL=" "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object obj))) ">%)." "Length" " \\f \"%lu2%pr2\">%" "ml" ) ) ) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_obj pr val) ) (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation) (list 5 (getvar "TEXTSIZE") 5 pt "Texte-Canalisation" "Label-Canalisation" rtx) ) ) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
La Lozère Posté(e) le 14 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2023 Bonjour @bonuscad, Merci pour ce bout de code. Il est intéressant, mais ne correspond pas tout à fait à ce que je recherche. Ici, si la polyligne contient plusieurs tronçons, il met le texte au milieu de toute la longueur de la polyligne avec le texte au-dessus et au dessous et la flèche sur la polyligne. C'est quoi comme code ? Je ne reconnais pas complétement le Lisp. Vincent serait plus proche de ce que je recherche. Le "seul" truc qu'il manque, c'est le positionnement automatique du texte au milieu du segment saisi et au-dessous du segment. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Vincent P. Posté(e) le 14 novembre 2023 Posté(e) le 14 novembre 2023 Pour le coup, j'ai pas la maitrise suffisantes pour le faire proprement, et quand je voie la complexité du code de LeeMac ... Je me pencherais sur la question Jeudi, j'aurais du temps à y consacrer, adapter pour que les deux marchent de concert en une seul commande. Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
bonuscad Posté(e) le 14 novembre 2023 Posté(e) le 14 novembre 2023 Et de cette façon? (vl-load-com) (defun c:Label_Cana ( / AcDoc Space nw_style js htx ent_sel ent pt_sel param deriv rtx dir nw_obj) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Label-Canalisation")) (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Label-Canalisation") 'color 96) ) ) (cond ((null (tblsearch "STYLE" "Texte-Canalisation")) (setq nw_style (vla-add (vla-get-textstyles AcDoc) "Texte-Canalisation")) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_style pr val) ) (list 'FontFile 'Height 'ObliqueAngle 'Width 'TextGenerationFlag) (list (strcat (getenv "windir") "\\fonts\\arial.ttf") 0.0 (/ (* 15.0 pi) 180) 1.0 0.0) ) ) ) (princ "\nSélectionnez une polyligne.") (while (setq js (ssget "_+.:E:S" '( (0 . "*POLYLINE") (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 112) (-4 . "NOT>") ) ) ) (if (not htx) (progn (initget 6) (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du champ <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: "))) (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx) (setq htx (getvar "TEXTSIZE"))) ) ) (setq ent_sel (ssnamex js 0)) (if (not (eq ent (cadar ent_sel))) (progn (setq dir nil) (while (not (member dir '(">" "<" ""))) (setq dir (getstring "\nDirection d'écoulement \"< >\"?\(>\): "))) (if (eq dir "") (setq dir ">")) ) ) (setq ent (cadar ent_sel) pt_sel (cadar (cdddar ent_sel)) obj (vlax-ename->vla-object ent) pt_sel (vlax-curve-getClosestPointTo obj pt_sel) param (vlax-curve-getparamatpoint obj pt_sel) deriv (vlax-curve-getFirstDeriv obj param) rtx (- (atan (cadr deriv) (car deriv)) (angle '(0 0 0) (getvar "UCSXDIR"))) ) (if (or (> rtx (* pi 0.5)) (< rtx (- (* pi 0.5)))) (setq rtx (+ rtx pi))) (setq nw_obj (vla-addMtext Space (vlax-3d-point (polar pt_sel (- rtx (* 0.5 pi)) (vlax-get obj 'ConstantWidth))) (getvar "TEXTSIZE") (strcat (if (eq dir ">") "Ø=" "<-- Ø=") "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID obj)) ">%)." "ConstantWidth" " \\f \"%lu2%pr0%ct8[1000]\">%" " L=" "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID obj)) ">%)." "Length" " \\f \"%lu2%pr2\">%" "ml" (if (eq dir ">") " -->" "") ) ) ) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_obj pr val) ) (list 'AttachmentPoint 'DrawingDirection 'StyleName 'Layer 'Rotation 'Width 'BackgroundFill) (list 2 5 "Texte-Canalisation" "Label-Canalisation" rtx 0.0 -1) ) ) (prin1) ) 1 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
La Lozère Posté(e) le 14 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2023 Bonjour @bonuscad, SVP 2 petites adaptations si je peux abuser.... 1- Suivant le sens choisi, est-il possible d'écrire "Ø=xxx L=yyy -->" ou "<-- Ø=xxx L=yyym". La flèche au début ou à la fin. 2- Avoir un masque d'arrière plan au texte de la couleur de l'arrière plan. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
bonuscad Posté(e) le 16 novembre 2023 Posté(e) le 16 novembre 2023 Le 14/11/2023 à 13:33, La Lozère a dit : Bonjour @bonuscad, SVP 2 petites adaptations si je peux abuser.... 1- Suivant le sens choisi, est-il possible d'écrire "Ø=xxx L=yyy -->" ou "<-- Ø=xxx L=yyym". La flèche au début ou à la fin. 2- Avoir un masque d'arrière plan au texte de la couleur de l'arrière plan. Merci. Développer Bonjour @La Lozère, Ces demandes mineures ont été prises en compte et mises à jour dans le code précédent. Bonne journée ! 1 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
La Lozère Posté(e) le 16 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2023 Au top 👍Il ne me reste plus qu'à le bricoler pour mes propres besoins. Caniveau à fente, caniveau U, police, calque, etc.... Merci @bonuscad. 1 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2023 Posté(e) le 17 novembre 2023 Bonjour à toutes et tous, Merci @bonuscad, en effet, très utile,..😀 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 17 novembre 2023 Posté(e) le 17 novembre 2023 Le 09/11/2023 à 10:14, La Lozère a dit : Bonjour, Savez-vous si il est possible de créer une étiquette Covadis qui reprendrait l'épaisseur d'une polyligne 2D ? Et son sens ? Le but étant de créer une étiquette qui me donne le Ø et le sens d'un CAF. Merki.... Développer Bonjour, pour être sur. Ton besoin porte sur l'épaisseur de la polyligne ou sa largeur ???? merci d'avance Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 17 novembre 2023 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2023 Le 17/11/2023 à 10:28, thierry.garré a dit : Bonjour, pour être sur. Ton besoin porte sur l'épaisseur de la polyligne ou sa largeur ???? merci d'avance Développer Bonjour Thierry, J'ai eu l'impression de lire @didier 😂 MAIS tu as raison, je me suis trompé de terme 😳. Je parlais de la largeur 😉. 1 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
