Joindre polylignes non contigues
Bonjour
Je suis à la recherche d'une méthode ou lisp qui pourrait joindre des polylignes 3d mais qui ne se touchent pas forcement (l'utilisateur indiquerait la distance en dessous de laquelle il faudrait les joindre)
Bonjour
Il existe une solution en commande native, c'est la commande PEDIT.
  1. Lancer la commande PEDIT,
  2. Taper M pour multiple, et choisir les entités par capture ou fenêtre
  3. Si les entités sélectionnées ne sont pas des polylignes répondre O (oui) au message.
  4. Choisir l'option J (joindre) et donner une valeur d'écart maxi à prendre en compte
  5. Valider et c'est fait.
En entrant dans les options, on peut choisir trois types de jointures, Prolonger, Ajouter (un segment), ou les Deux ensemble (c'est le mieux)
La valeur d'écart n'est pas toujours respectée et le choix de qui parmi les segments seront joints n'est pas toujours au top, mais ça répond à ta question et ça fera une bonne partie du job.
Amicalement
Éternel débutant…
Parfait merci je vais tester
J'en profite au vu des compétences sur ce forum.
Voici mon code sur lequel je récupère des coordonnées de points. J'aimerai multiplier par 1000 les valeurs trouvées et aussi remplacer le . contenu dans chaque coordonnées par une virgule.
Désolé je suis vraiment novice et du mal à trouver des infos là dessus
Bonjour @vitvit2000
Ce n'est pas une bonne idée de lancer une nouvelle question dans une réponse sur un forum.
Surtout quand la nouvelle question n'a rien à voir avec la première, si je propose une solution (et j'en ai une) cette dernière ne sera jamais trouvée par les gens qui font face au même souci.
Autre chose :
Le clavier permet de prendre des raccourcis, mais ça ne facilite pas la compréhension, je pense comprendre que "x1000" signifie "multiplier par mille", un peu de respect pour les autres humains qui donnent de leur temps pour l'entraide.
Et si tu es vraiment débutant, cherche à résoudre des problèmes de débutant, ça se fera tout seul ensuite.
Amicalement
Éternel débutant…
  • 2 semaines après...
  Le 25/10/2023 à 08:31, didier a dit :
Bonjour
Amicalement
Développer
