inversion sens de lecture PL
Je souhaiterais savoir comment réaliser la manip pour inverser le sens de lecture d'un profil en long sans inverser le sens de direction d'un axe en plan ? (si cela est possible, bien sûr !)
Il me semble que oui, mais impossible pour moi de retrouver la commande le permettant.
Merci par avance pour vos retours.
Bonne journée à tous.
Bonjour, tu copies ton profil en long interactif à côté (ou dans un autre dessin) : il perd son interactivité avec ton projet. Ensuite MIROIR de ce nouveau profil en long avec la variable MIRRTEXT=0 (éventuellement les titres des bandeaux à ne pas "miroiter").
cordialement.
  Le 31/10/2023 à 11:43, Minocia a dit :
cordialement.
Développer
Merci beaucoup pour votre réponse, effectivement cela perd de son interactivité.
Cela sera peut-être possible dans les prochaines versions.
