OlivierR Posté(e) le 20 octobre 2023 Posté(e) le 20 octobre 2023 Bonjour à tous, Je souhaiterais importer un groupe de palettes et quelques palettes grâce à un Lisp depuis un emplacement serveur. J'arrive à déclarer l'emplacement serveur mais je suis incapable de charger les palettes. Auriez-vous une idée ? Merci, Olivier
OlivierR Posté(e) le 23 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2023 J'ai beau chercher partout, je bloque toujours. Il est impossible d'importer un fichier exporté de palette d'outils (.xtp) ou de groupe de palettes d'outils (.xpg) ? Avez-vous une solution autre car de nombreux utilisateurs vont être amenés à utiliser ces palettes. Ils sont de tous niveaux et sont répartis dans de nombreuses agences sur toute la France. Merci Olivier
Fraid Posté(e) le 25 octobre 2023 Posté(e) le 25 octobre 2023 Bonjour, A ma connaissance, il n'est pas possible de charger une palette en Autolisp ni en visual lisp. Pour importer une palette il suffit de faire un clic droit sur une, Personnaliser les palettes, clic droit dans le panneau de gauche, Importer. Il n'y a pas besoin de répéter l'opération, les palettes sont chargées à l'ouverture d'Autocad. Il suffit donc de le faire qu'une fois par poste, ce n'est pas la mort. https://github.com/Fraiddd
OlivierR Posté(e) le 25 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2023 Malheureusement, on parle de multiple utilisateurs peut-être une centaine répartis sur des dizaines d'agences très décentralisées. Ils sont de tous les niveaux de compétences et je n'ai aucun poids hiérarchique sur eux. Ce n'est pas la mort (je suis parfaitement d'accord avec toi) mais par expérience seul 2 ou 3 le feront ( et encore je suis optimiste). Snif Olivier
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 octobre 2023 Posté(e) le 25 octobre 2023 Pour partager automatiquement les palettes, il ne faut pas travailler avec les XTP mais directement avec un catalogue .ATC et tes palettes aussi en fichier .ATC Comme ça, la remontée chez les utilisateurs est automatique dès que tu as ajouté (manuellement ou par programme) ton chemin réseau à la liste des chemins de palette. Pour importer un groupe, à moins que ça ait évolué, mais il me semble qu'il n'y a pas d'API pour le faire (hors C++) : https://adndevblog.typepad.com/autocad/2013/11/importing-toolpalettetoolpalettegroup-from-xtpxtg-files.html Il y a eu une solution mixte proposée pour le faire en .Net https://adndevblog.typepad.com/autocad/2013/06/working-with-toolpalette-groups-using-net.html Olivier 1
Fraid Posté(e) le 25 octobre 2023 Posté(e) le 25 octobre 2023 Le 25/10/2023 à 10:20, Olivier Eckmann a dit : dès que tu as ajouté (manuellement ou par programme) ton chemin réseau à la liste des chemins de palette. Développer Il y a aussi la possibilité de modifier le registre Windows ici (pour une 2015) \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:40C\Profiles\<Profile>\General\ToolPalettePath et ajouter le chemin de ta palette mais il faut connaitre le nom du profile utilisé. 1 https://github.com/Fraiddd
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 octobre 2023 Posté(e) le 25 octobre 2023 Les explications ici (en lisp) pour ajouter un chemin à la liste des chemins des palettes d'outils https://www.cadtutor.net/forum/topic/69163-tool-palette-support-path-lisp/?do=findComment&comment=561993 Sinon, il y a la commande native *_toolpalettepath
OlivierR Posté(e) le 25 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2023 Merci Fraid, merci Olivier, je vais regardé tout ça et voir ce qui fonctionne le mieux dans mon cas.
GEGEMATIC Posté(e) le 26 octobre 2023 Posté(e) le 26 octobre 2023 salut, j'en profite pour signaler le problème des chargements de palettes .xpt : Par exemple des palettes générées par Covadis (métrés avec base d'article) j'ai ce message: "L'outil n'est pas correctement enregistré. Vous ne pouvez modifier que les propriétés de base." et les palettes ne fonctionnent pas ... a+ gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Fraid Posté(e) le 26 octobre 2023 Posté(e) le 26 octobre 2023 Bonjour, Peut être qu'il faut éditer manuellement le fichier xpt, c'est un format xml. petit conseil, remplacer "><" par ">\n<" car c'est sur une ligne. https://github.com/Fraiddd
OlivierR Posté(e) le 26 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2023 Bonjour, Les fichiers .ATC ont très bien fonctionné mais j'ai encore un petit soucis. Je vais essayé de m'expliquer au mieux : Lors déclaration du chemin, mes premiers essais étaient avec un emplacement serveur avec la lettre d'emplacement réseau type "H:" . Hors cet emplacement risquer d'être modifié et l'informatique m'a transmit l'adresse en partage de service commençant par "\\" et là Autocad m'ajoute un emplacement sur le disque C avant l'adresse réelle. Pour le registre Windows j'avoue que je suis dépassé. En vous remerciant, Olivier
OlivierR Posté(e) le 31 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2023 Je suis un boulet, il fallait 4 \.
