AlexisDLK Posté(e) le 20 octobre 2023 Posté(e) le 20 octobre 2023 Bonjour, Après une courte prise en main, je m'aperçois que je n'arrive absolument pas à représenter un bloc en 3D sur AutoCAD. Voilà, je souhaiterai réaliser l'échangeur en PJ mais lorsque je dessine, mon dessin apparaît uniquement en perspective et lorsque j'ouvre une autre vue, c'est plat. (voir capture) De plus, il m'est impossible de dessiner sur une vue "avant" sur l'axe Z (même avec une ligne / polyligne 3D). Auriez-vous de quoi m'éclaircir sur le sujet ? Citer
didier Posté(e) le 20 octobre 2023 Posté(e) le 20 octobre 2023 Bonjour @AlexisDLK Il est complètement possible de dessiner des blocs en 3D. Avant de parler de bloc, parlons de dessin en 3D, tu sais bien faire ou tu as besoin de conseils ? Pour ce qui est de l'objet, je ne comprends pas bien sa forme, est-il possible d'en avoir une image ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
AlexisDLK Posté(e) le 20 octobre 2023 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2023 Bonjour, Je ne maîtrise pas trop la partie 3D sur AutoCAD mais je sais bien qu'il est possible de faire de la 3D dessus. Cependant la problématique est la suivante : aucun problème pour dessiner en vue de dessus / ISO. Mais impossible de dessiner à la verticale (axe Z) sur une vue Avant / Arrière / Côté etc.. Concernant l'objet il s'agit d'un échangeur de chaleur qui ressemble plus précisément à ça. Citer
LElemurien Posté(e) le 20 octobre 2023 Posté(e) le 20 octobre 2023 Bonjour, Si tu veux dessiner en 3D "simplement" tout dépend de la précision que tu veux mais tu peux utiliser la fonction "_box" qui te demandera de donner les 3 valeurs essentiel pour une boîte c'est à dire Longueur - Largeur et épaisseur. Sinon tu peux utiliser de la 2D et la passer en 3D avec la fonction "_extrude". Après il s'agit de réaliser plusieurs forme 3D et de les assembler ou de les soustraire en règle générale. Mais il n'existe pas qu' une seule méthode à chacun de choisir la meilleure. Citer
(gile) Posté(e) le 20 octobre 2023 Posté(e) le 20 octobre 2023 Il y a 1 heure, AlexisDLK a dit : Mais impossible de dessiner à la verticale (axe Z) sur une vue Avant / Arrière / Côté etc.. Si tu veux commencer à dessiner en 2D sur le plan d'une vue, une fois la vue définie, tu lances la commande SCU (_UCS), puis l'option Vue. Par exemple, tu te place en vue Avant, tu définis le SCU, et tu peux dessiner la polyligne de contour et les 8 cercles comme dans la vue "Front" de ton image. Tu pourras ensuite extruder chacun des contours puis faire des soustractions et des unions pour arriver au solide désiré. 1 Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Jérôme Posté(e) le 2 novembre 2023 Posté(e) le 2 novembre 2023 salut dessine en 2D ton rectangle en polyligne en vue de haut. puis utilise la commande extrusion, sélectionne ton rectangle et entre la cote de profondeur puis entrer 2 fois et ton cube est fait Citer
