Métrés lignes de MNT sur profils
Est-il possible d'avoir le métré de surface/longueur d'une courbe de profils en travers correspondante à un MNT secondaire définit comme objet 3D dans un projet Autopiste.
Ce MNT secondaire, on peut l'afficher quand on isole un profil et on peut le dessiner sur les profils en travers dessinés. Mais peut-on, à l'image d'une ligne autre dans les DTY, en sortir un métré largeur/surface 2d/3d ?
J'ai regardé dans les métrés par profils de Covadis, mais je n'ai rien trouvé.
Merci.
www.cad-is.fr
J'ai presque trouvé avec la commande "Covadis 3D ==> Profil en travers pas polyligne 3D ==> Listing des courbes d'un cahier".
Mais ce n'est pas exploitable dans mon cas, car cela sort 1 onglet Excel par profil 🤬
www.cad-is.fr
Bonjour, pour les surfaces (et volumes) je le ferais avec les lignes supplémentaires (menu profil type puis gestion ligne suppl), et je sortirais le métré Db/Rb (menu cubature puis Db Rb entre 2 lignes). Le listing obtenu affichera la surface entre 2 lignes choisies dont l'une d'elle sera la projection à la verticale de tes tabulations sur un MNT lambda. La fonction gestion ligne supplémentaire intègre ces lignes dans le projet et dans le .PRT. La commande est un peu archaïque et capricieuse mais extrêmement pratique.
Pour les longueurs cotation par étiquette puis listing d'étiquette. Effectivement, je ne vois rien qui puisse sortie les "métrés surface : utilisation" pour des lignes absente des DTY. Mais je me trompe peut-être.
Cordialement.
