Abel78 Posté(e) le 26 septembre 2023 Posté(e) le 26 septembre 2023 Salut à tous, comment représenter un canal enterré (dalot) sur un profil en travers type ? Je m'explique, j'ai un reseau EP (apparent type caniveau rectangulaire et collé au trottoir) qui longe ma route et qui bute sur l'axe de la voie principale au niveau du carrefour. Au moment de l'affectation des PTT dois je prevoir un profil avec le canal apparent et un autre avec juste la chaussée et le trottoir sans le canal (qui sera enterré sous la chaussée? Merci d'avance pour vos lumières.
rimbo Posté(e) le 16 novembre 2023 Posté(e) le 16 novembre 2023 Bonjour Abel78, si le dalot est juste rectangulaire, le module assainissement et ouvrage fourreau permet de créer rapidement un cadre hydraulique en gérant les fils d'eau et les pentes des tronçons. Dans le projet linéaire covadis ou autopiste, vous pouvez créer la chaussée avec ses épaisseurs de structure, trottoirs, etc.. AU moment d'éditer les carnets de profils en travers, il est possible d'afficher les réseaux de canalisation dans le carnet de profil, et donc sous la voirie Cordialement 1 Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
