MOFOR Posté(e) le 25 septembre 2023 Posté(e) le 25 septembre 2023 Bonjour/Bonsoir Svp j'ai un probléme sur autopiste 17.0e j'ai creer deux demis profils types(remblais et deblais)...celle qui est en deblais parfois s'affiche bizarrement surtout quand je calcull le projet et croche la case ''Gerer les fossés'' ci-joint les captures avant calcul et aprés calcul respectivement 1)affectation_avant calcul 2)apres calcul etcrocher de la case ''gerer les fosses'' 3) affichage apres calcul en .dty le profil types ACC+TALUS_1M_deblais.dty
Minocia Posté(e) le 26 septembre 2023 Posté(e) le 26 septembre 2023 Bonjour ,de ce que je vois de : -ta capture n°1 et 3 : chaussée déversée vers l'extérieur. -ta capture n°2 profil en long : fossé toujours au-dessus du projet -ta capture n°2 vue en pan : carrefour en T = fossé en dessous de l'accotement (pas en crête de déblai) -ton point *fossé du DTY semble correct (le reste est bizarrement construit mais cela n'est pas le sujet ici) Je pense qu'il ne s'agit pas d'un problème de fossé/DTY mais de ligne de suivi fossé dans ton profil en long.
MOFOR Posté(e) le 26 septembre 2023 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2023 @Minocia Merci pour l'intervention la premier capture d'écran montre l'affectation des demis profils types avant calcul le profil type est bien fait...car elle ne pose pas de problème si je ne croche pas la case ''Gérer les fossés'' après le calcul faite le résultat est ce qui montre au troisième capture Néanmoins après la création du profil type le contrôle est faits et j'ai le résultat '' pas de références circulaire détecter'' C'est après calcul que la ligne fossé se montre au dessus de la ligne rouge(projet) du profil en long(ce qui ne pas correct) Normalement après calcul je devrait toujours le résultat devrait être la même affichage que celle du premier capture C'est la mon problème.
Minocia Posté(e) le 26 septembre 2023 Posté(e) le 26 septembre 2023 question : dans le profil en long, est-ce que les Z du fossé (en début (G1) et fin de projet (G16)) sont corrects ? Est-ce qu'il se raccorde au fossé "Nord<>Sud" et au fossé "Est<>Ouest" de ta vue en plan ? Le but d'un *fossé c'est de gérer la profondeur du fossé dans le profil en long. Ta capture n°2 montre ton fossé au-dessus du projet. Donc c'est normal que tu aies ce résultat. Essayes de descendre la figne fossé en dessous du projet. Je n'ai pas de souci à utiliser ton DTY en Covadis 17.1i.
MOFOR Posté(e) le 26 septembre 2023 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2023 @Minocia merci pour la réponse Normallement ca marche......j'ai utilise le meme profil type dans mon desktop de la maison ca marche sans souci meme avec l'ordi d'un autre collège ca marche sans souci. Bien cordiallement
