Covadis + AutoCAD Map
Bonjour, si l'on parle Covadis pas grand chose (preparation à l export SHP depuis module assainissement) , tant qu'il y ait un moteur AutoCAD c'est suffisant pour Covadis, mais il y a des avantages entre AutoCAD et AutoCAD MAP
l'affichage des fond de plan ( Aerien, Routier , ) en indiquant le système de coordonnées
Les imports spécifique à AutoCAD MAP , SHP
J oublis certainement des choses...
Salut JMBZ38,
L'interet de MAP est tout ce qui concerne le SIG, donc l'analyse spatiale.
Après même sans être géomaticien; et c'est un vrai métier à part entière, il peut y avoir un intérêt.
De plus en plus de données d'entrées sont en opensource en .shp (il y en a énormément en fait). Elles deviennent intégrables sans transformation sur autocad. Les concessionnaires de réseaux commencent à fournir leur patrimoine sous ce format (bon, il faut souvent les appeler et insister, mais ca arrive)...
On peut facilement, également, créer des kmz hyper complets (ou en importer).
Je pense qu'il faut voir en fonction de ton domaine, s'il peut y avoir un intérêt. Si tu travailles dans la VRD, sur des projets linéaires ± importants... il peut clairement être très utile...
Seb
Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Les Imports / Exports au formats SHP, SQLite, KML, etc, sont "vitaux" pour communiquer avec les logiciels de SIG
Si tu fais du InfraWorks alors MAP est requis pour Covadis et son Export vers Infraworks
Qq fonctionnalités de MAP interessantes: groupe de dessins et requêtes sur le groupe, nettoyage de dessins (MAPCLEAN), Technologie FDO (Connexion directe SHP, SQLite, KML, PostGIS, ESRI, etc - Tampons/Buffers - Analyse spatiale)
Si tu veux "nourrir" le guichet unique DICT, alors MAP est requis ...
Bye, lecrabe
