Salut à tous,
j'ai* de plus en plus de mal à imprimer des gros pdf sur mon vieux T790,
pour lequel j'ai dû changer de driver (l'ancien à été désactivé par une mise à jour windows)
lequel driver n'offre plus la possibilité d'imprimer en mode image.
Du coup, c'est soit Sumatra, mais là qualité est faible,
soit ... ben euh...
Non en fait on a utilisé le driver "Autocad PDF smallest file", ça marche déjà beaucoup mieux, mais pour les vieux pdf, c'est la merde
Un ancien technicien HP grand format m'a parlé d'un utilitaire hp pour envoyer un pdf directement sur le traceur, sans passer par le driver, mais il ne le retrouve pas
si qq à une solution, merci d'en parler Ici
Ci dessous un petit comparatif de la taille des différents driver pour la même présentation, avec les réglages d'origine:
Driver                                  Taille
 PDFCreator.pdf                  18864103
MicrosoftPrintToPDF.pdf    10049332
highqualityprint.pdf            6928415
smallestFile.pdf                 4082894
webandmobile.pdf               5765280
GeneralDocumentation.pdf    3741175
GeneralDocumentation est le plus petit, mais les polices ne sont pas capturées, donc les textes sont illisibles.
a+
gégé
* J'ai également des retours du même style des mes clients, dont un qui à un T630 tout neuf
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Bonjour @GEGEMATIC
Ton souci est de l'ordre de la qualité de la sortie, de l'impossibilité de la sortie ?
L'imprimante est sur réseau, bien sûr, pas directement sur le PC.
Dans le temps (ancien combattant) on envoyait directement sur le LPT1 quand la mémoire faisait défaut.
Ce n'est pas le cas ici ?
Amicalement
Éternel débutant…
Salut et merci,
le pb est qu'accrobat "aplatie" pendant 10mn, puis envoi 30mo sur le traceur qui est connecté au réseau
le traceur mouline encore un temps indéterminé, puis ça se termine soit par un tracé incorrect ou atrophié,
ou par une erreur système du traceur, qu'il faut redémarrer.
Le problème n'est pas nouveau, mais il s'est empiré et il n'y a plus de paramètre pour le régler.
a+
Gégé
Bonjour @GEGEMATIC
Le souci n'est pas la création du PDF, c'est le lancement sur l'imprimante, c'est ça ?
J'imagine que le port parallèle a disparu, comme sur bien des machines.
Le copy > lpt1 ne fonctionnera que sur une vielle machine.
Je suis désolé pour toi.
Obsolescence programmée, sans en être réellement, ça s'en rapproche.
Comment vivront les fichiers faits aujourd'hui ?
Le PDF nous étant "vendu" comme la solution à tous les formats de fichiers !.
Amicalement
Éternel débutant…
Au remplacement de notre traceur, un technicien HP nous a indiqué d'utiliser un utilitaire qu'on trouve sur leur site : HP click.
Sans  lui, c'est radical, impossible d'imprimer les PDF
Bonne journée
Windows 11
Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C
QGIS 3.10 et +
