JVC Posté(e) le 30 mai 2023 Posté(e) le 30 mai 2023 Bonjour à tous, je suis confronté à un cas un peu particulier, et toute bonne idée est la bienvenue 🙂 Je dispose d'un plan de 35 Mo, qui contient divers objets (vérifié avec le listing de Covadis - Analyse des calques). A l'ouverture, les différents modules d'acad et covadis se lancent sans message d'erreur, le plan s'affiche puis après la commande regenall, tout disparait ... J'ai essayé les commandes controle, purger, recup, d'enregistrer en DXF, d'inserer mon plan en tant que XREF, rien ne s'affiche et rien n'est sélectionnable .... J'ai bien localisé la zone où mes objets devraient être, dégeler tous les calques, etc, je ne vois pas Si quelqu'un a déjà eu ce cas, ça m'interresse 🙂 Je vais bien trouver les fichiers d'enregistrement auto mais je préfèrerais quand même savoir d'ou ca vient avant de retravailler sur ce plan. merci à tous et bonne soirée Citer Windows 11 Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C QGIS 3.10 et +
lecrabe Posté(e) le 30 mai 2023 Posté(e) le 30 mai 2023 Hello Tu n aurais pas "isoler / masquer" tes objets avec Conversation du Mode "isoler / masquer" a l enregistrement !? C dangereux ! Voir la variable OBJECTISOLATIONMODE ! La Santé, Bye, lecrabe 1 Citer Autodesk Expert Elite Team
tiphon Posté(e) le 31 mai 2023 Posté(e) le 31 mai 2023 Bonjour Comme tu es sous AutoCAD MAP, j'irais aussi faire un tour du coté de la propriété 'par défaut' de la page suivante. https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Objects-in-drawing-turn-gray-after-drawing-is-opened.html Cordialement 1 1 Citer
JVC Posté(e) le 31 mai 2023 Auteur Posté(e) le 31 mai 2023 Bonjour à tous les deux , Comment j'ai desactivé la propriété d'Autocad Map, je ne sais pas, mais la solution est bien dans le gestionnaire d'affichage d'Autocad MAP ! Merci à tous les deux et bonne journée Citer Windows 11 Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C QGIS 3.10 et +
