Bonjour, j'ai un petit  problème avec un bloc  dynamique
J'explique
ce bloc est une cloison qui est définis  par une ligne avec une épaisseur différente que l'on peu  choisir a volonté 70mm,100mm   ect et sa couleur DUBLOC
comme sa longueur qui est définis  grace au paramètre distance 1 elle peu tourner sur elle même aussi,
la consultation affiche en non modifiable sa dite épaisseur grace au paramètre DISTANCE 2 par exemple 70,100,120mm ect par l'asttuce d'avoir>>>
cette consultation est assujettie a une polyligne DISTANCE 2 qui fait le contour de cette ligne avec épaisseur, puisqu'une ligne  avec épaisseur n'a pas de contour
dixit pour le calcul des surfaces en m²
Bon premier point  je place ma cloison nicket, je change sa longueur nickel, sa couleur  ect..SUPER
par  contre si je change son épaisseur, LA j'ai le paramètre longueur  que je perd je ne peu plus la modifier, il faut que je remette son épaisseur original pour récupère le modificateur  longueur Grrr,
pour le moment la seule  solution que j'ai trouvé est de faire tous ce que je veux et changer son épaisseur en DERNIER LIEU
EST il possible de reprendre la dite LARGEUR GLOBALE "épaisseur de la ligne" dans un bloc dynamique avec un paramètre qui serait modifiable  ce serait géniale,
je n'ai  pas trouvé comment faire
c est trés  simple
un trait polyligne transformer en  bloc
Avant le bloc..il y a largeur globale par  exemple 10,70,100  ce que  l'on veut...
une fois le bloc réaliser cette largeur équivaut a  1.0 Normale
je vous fait grâce de mes explication précédentes,
comment puis-je dans ce bloc dynamique paramétré cette largeur Globale de la polyligne ?
comme si je le faisait avec les opérateur Distance et consultations quand  il y a une polyligne fermé en forme de cloison ce que ne possède pas une polyligne seule
comme quand on  le  fait dans propriétés avant le  bloc
J'ai essayé a peu près tous rien ne passe..
échelle pourrais être une solution mais faut implémenter l'ensemble des variables  100mm = 1.0 donc 50mm=0.5 25mm=0.25 ect ect
mais la encore>>>évidemment la longueur change  ce qui ne  m'arrange  absolument  pas
Il  n'existe pas dans autocad dans un bloc dynamique un opérateur capable  de reprendre  la main sur  la valeur  Largeur globale ?
A ma connaissance, on ne peut pas paramétrer la largeur globale d'une polyligne dans un bloc dynamique. Soit il faut avoir plusieurs polylignes avec des largeurs différentes et jouer avec les visibilités, soit avoir un rectangle avec une hachure solide à l'intérieur et utiliser des actions d'étirement.
Bonjour @dc01,
Je plussoie @Eric en ce qui concerne un rectangle avec des hachures à l'intérieur et les actions d'étirement pour la longueur et l'épaisseur.
De plus, ça sera nettement plus efficace pour faire une extraction de données et connaître le linéaire de cloisons.
Bonjour @dc01
C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais peur que le terme "épaisseur" ait été employé par erreur.
Dans ce cas, je ne vois pas comment faire, car je pense impossible de gérer l'épaisseur de polyligne en bloc dynamique.
Je pense que la solution du rectangle hachuré est la plus viable et la plus efficace.
Amicalement
Éternel débutant…
mouais c est bien ce que je me disais
impossible de reprendre le parametre largeur globale d une ligne dans un bloc dynamique
la solution de la poly ligne fermé remplis avec une hachure est une solution deja traité …bien pour une cloison mais pas adequate pour une polyligne continue
En Solution
le plus adapté=
- polyligne avec largeur globale a 100mm
- bloc valeur a 1.0
- échantillonnage a .1 ,.2,.3,.4,.5,.6,.7,.8,.9.1.0,1.1,1.2,1.2,1.3,1.4,1.5,1.5,1.6,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0
- caque ligne possédera un paramètre visibilité différents
- il faudra tracer la ligne et avec le parametre distance changer sa longueur
une fois fait ///changer sa valeur visibilité qui changera automatiquement la valeur largeur globale dixit le parametre de plusieur ligne deja reglé au préalable
comme le disais Eric
la largeur globale d une polyligne est géniale pour mettre en évidence. les éléments incendie, cvc, cfa, cfo, bureaux ect ect des plans
pour le métré c est une grosse merde
surtout quand je lit sur ce site que l on calcul le vide sur plein
En gros on ne ce fait pas chié longueur de ligneX hauteur et basta
 on a le linéaire / par laie de cloison = nb de cloison a poser et acheter
Grrrrrrrr
franchement ça me dégoûte de lire ça
BONJOUR le gaspillage ça me tue aujourd hui de constater que beaucoup utilise des méthodes des années 30
moi avec autocad, Aa revit et archicad
je calcul l ensemble des longueur j enlève les portes puis x les imposte pour savoir combien de cloison il me fait pour les impostes ce qui optimise les achats, les livraisons et evite les chutes inutile
cela n empêche pas de prévoir une ou deux cloison de plus pour les conneries
AA et Revit calcul en vide sur plein les débiles
il faut donc affiner ces linéaires manuellement dans excel en veillant a bien mettre des matériaux sur ces cloisons ce qui vous donne des linéaires plus juste
si vous comparer les linéaires des cloisons  en ml AVEC
bon franchement je sais que l on peut programmer des trucs balaises dans AutoCAD AA ET REVIT
peut etre faut il aller sur ce terrain
toutes les méthodes existent deja dans ces softs en s organisant avec
épaisseur de ligne visible ou non
ctb…stb… pour les différencier
largeur globale
par contre pas avec les blocs quand on gere les epaisseurs de traits comme des épaisseurs de cloison
idem pour la largeur globale
c est chiant
Est'il nécessaire de passer par l'étape bloc?
Parce-que en soit, une simple polyligne avec 2 sommet fait le taf ... on règle sa largeur, on règle sa longueur, je ne voie pas trop l'interet de "l'encapsuler" dans un bloc.
Polyment
Vincent P.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Bonjour @dc01
Je ne comprends pas bien la diatribe ! on y ressent fortement de l'amertume.
Franchement ça me dégoûte de lire ça ... Tu parles de quoi précisément, moi, je veux bien aider, proposer, discuter, mais dans un esprit constructif.
Si c'est pour finir par dire : pour le métré, c'est une grosse merde, je ne pense plus à participer à la discussion et à la proposition de solutions.
Le souci ne semble pas insolvable, encore faut-il avoir le mode opératoire, quel est-il d'ailleurs ?
Amicalement
Éternel débutant…
il y a 14 minutes, Vincent P. a dit :
Polyment
Vincent P.
Le soucis avec une polyligne qui a une largeur pour représenter une cloison peut être par exemple pour la calcule d'une surface à l'intérieur d'un bureau, par exemple.
La polyligne de contour à l'intérieur du bureau ira de l'axe desdites cloisons représentées en polyligne mais ne s'arrêtera pas sur la bord des cloisons. De ce fait, la surface du bureau sera fausse.
Le faite de représenté des cloisons avec 2 lignes ou un bloc dynamique rectangulaire, par exemple, les polylignes qui serviront à calculer la superficie desdits bureaux, et la superficie se calculera sur le bord des cloisons et non à l'axe de celle-ci.
Aussi, avec des cloisons sous forme de blocs dynamiques rectangulaire, ça permet de donner différentes épaisseurs et de connaître, si on fait une extraction de données, le linéaire des cloisons avec leurs épaisseurs. Chose qu'on ne peut pas faire avec juste une polyligne à laquelle on aura donner une largeur.
@Steven Je suis bien d'accord avec toi, mais la demande de base formulée par @dc01 (si j'ai bien compris) ne comporte qu'une seul ligne dans le bloc dynamique.
J'interviens une semaine après la demande de DC01 parceque je ne comprenais pas l'intérêt de faire un bloc qui vien faire varier la longueur et largeur d'une polyligne, j'était partit du principe que j'avais pas compris la demande de base. Mais vue qu'il y a eu des échanges et que je n'ai pas plus d'eau à mon moulin, je demande plus d'info.
Si il y a un intérêt particulier pour l'export de données, la création d'attributs etc... OK, mais si c'est juste pour du dessins, je vois pas (mais j'aimerais bien 🙂 )!
Autocad Map3D 2023
merci pour les réponses de ce sujet
pour la diatribe, amertume du gachis de certaine entreprise du vide sur plein
tous ne sont pas concernés heureusement
on est tous d accord une polyligne classique est tres bien, pas besoin de bloc
pour les surfaces attention bien sur
en faite c est une question graphique de mise en valeur et par la même de décomposition sur le chantier qui parfois possède une dizaines de cloison différentes
la meilleur solution auquel je pense
est de ce faire une palette avec plein de ligne qui ont des largeurs globale différentes
comme pour le booc c est accessible rapidement
le hic est que l archi peu faire des erreurs en dessinant et avoir 4,1m au lieu de 4m
dixit le bloc
sur un etage de 6000 m carré
le bloc a l avantage de le régler avant
4…6m donc au calcul
on a la répartition des cloisons
le pti bout avant au départ ou après
mais merci pour vos reponses
  • 5 mois après...
Bonjours , rien a voir avec les questions demandées avant, mais est il possible d'exporté un bloc dynamique en dxf ? car sur les dxf je n'ai aucun bloc dynamique qui apparait
merci a vous
