Alaric Posté(e) le 15 mai 2023 Posté(e) le 15 mai 2023 Bonjour, J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à gérer, je dessine sur AutoCAD / Covadis pour du recollement de réseau, je procède avec un fichier .SCR et la fonction point avec des cordonnées X,Y et Z ; je trace ensuite a la main les lignes entre ces points mais la fonction d'accrochage aux objets ne fonctionne pas sur les points insérés via mon fichier SCR mais fonctionne sur des objets que je dessine manuellement sur mon dessin. Quelqu'un saurait d’où peut provenir ce problème ? J'ai essayer de mettre un de ces points en Z=0 pour voir si ça venait de ça mais toujours pas Merci d'avance pour vos réponses Citer
lecrabe Posté(e) le 15 mai 2023 Posté(e) le 15 mai 2023 Hello RAPPEL : si il s agit de Points graphiques AutoCAD, il faut utiliser l Accrochage "Nodal / Noeud" et si il s agit de Blocs (TCPOINT par exemple ou autre), c l Accrochage "Insertion" ... Si AutoCAD 2022/2023/2024, eventuellement tenter : GFXDX12 = 0 puis relancer AutoCAD ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Alaric Posté(e) le 15 mai 2023 Auteur Posté(e) le 15 mai 2023 Merci pour votre réponse rapide, ce n'est rien d'autre qu'un point insérer via la fonction "point" avec mon fichier SCR ; pardon pour la question mais je suis plutot nouveau sur Autocad => l'accrochage nodal c'est bien l'accrochage 3d ? dans les paramètres d'accrochage 3D que j'active via la touche F4 je peux cocher "noeud" dans nuage de points. Malheureusement l'accrochage ne fonctionne toujours pas, je suis sous Autocad 2021. Par contre je n'ai rien trouvé sur l'accrochage insertion Citer
Alaric Posté(e) le 15 mai 2023 Auteur Posté(e) le 15 mai 2023 Je viens de trouver, il fallait simplement activer "noeud" dans les paramètres d'accrochage d'objet classique c'est passé sous mon radar ; merci beaucoup pour l'aide ! Citer
Invité Ra_Mamt Posté(e) le 15 mai 2023 Posté(e) le 15 mai 2023 Bonjour, Tu peux aussi utilisé la touche F12 pour l'accrochage des points topo sur Covadis. Amicalement Citer
didier Posté(e) le 15 mai 2023 Posté(e) le 15 mai 2023 Bonjour @Alaric il fallait simplement activer "noeud" Ce n'est pas tout à fait vrai ! et c'est même un petit peu faux. L'accrochage NODAL n'est pas réellement un accrochage aux points topos, L'action sur F12 est plus certaine au niveau des résultats car c'est une fonction COVADIS. Si, demain, tu retires le POINT dans ton bloc point topo, tu peux toujours activer l'accrochage nodal, c'est mort !. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
