Suppression état de terrain impossible
Sur un projet, je souhaite faire un peu de ménage dans mes états de terrains qui ne sont plus utilisés. Mais je me retrouve avec certains ET qui peuvent être supprimés et d'autre non.
Et j'ai fait un test en supprimant le MNT objet d'un état de terrain non supprimable, et je me retrouve avec une erreur, mais pour autant je ne peux pas supprimer cet état de terrain.
Auriez-vous une explication sur cette différence de traitement ?
Autre questions. Comment peut-on savoir si un ET est utilisé et par quoi ?
Merci.
EDIT : J'ai essayé la commande "purger les états de terrain", sans résultats.
www.cad-is.fr
Bon, je pense avoir trouvé. Il semblerait que si un état de terrain n'est pas supprimable c'est qui est utilisé quelque part. Dans mon cas, c'était au fin fond d'un paramétrage de profils en travers.
Reste donc, ma deuxième question "Comment peut-on savoir si un ET est utilisé et par quoi ? "
www.cad-is.fr
Hello Mr. Lozère
Déjà, pour savoir la correspondances entre MNT / Etat de terrain, dans le gestionnaire d'ET, tu vois quel MNT est lié à ton ET :
Dans l'autre sens, pour savoir si un MNT est lié à un ET, tu selectionnes le MNT, clic droit, MNT: Créer un état de terrain.
Tu as alors un message qui te dit si un ET lui ait déjà attribué et son nom, ou si un ET est créé et son nom.
Pour savoir si un ET est utilisé dans un projet, dans le gestionnaire d'ET tu ne pourras pas le supprimer (si supprimable => pas utilisé dans un projet)
Pour savoir où est utilisé un ET (dans quel projet il est la base de calcul), tu vas devoir parcourir tes projets courants et lister à la main.
Il ne me semble pas qu'il y ait d'outil pour lister les projets utilisant quel ET.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
il y a 30 minutes, Vincent P. a dit :
Arf... Il me semblait, mais je voulais être sur.
www.cad-is.fr
Bonjour
Il existe la commande EterClients qui te permettra de savoir quels objets utilise un état de terrain. Le nom n'est pas forcément parlant mais cela peut aider !
Cordialement
