Catanelle Posté(e) le 15 mai 2023 Posté(e) le 15 mai 2023 Bonjour, Dans le cadre de mon boulot, je suis régulièrement amenée à créer des voiries à travers champs et donc à travers de nombreuses parcelles cadastrales. Je souhaiterais faire apparaitre sur mon carner de profils en travers cette fameuse délimitation de cadastre, auriez vous des conseils pour faire cela? Merci par avance !
Fraid Posté(e) le 15 mai 2023 Posté(e) le 15 mai 2023 Bonjour, Je ne vais pas te répondre pour ton profil, mais tu as les cadastres disponibles en dxf callés en Lambert 93 ou CC ici, si cela peut t'aider. Cordialement. https://github.com/Fraiddd
Catanelle Posté(e) le 15 mai 2023 Auteur Posté(e) le 15 mai 2023 Bonjour, oui en effet, c'est là où nous récupérons notre cadastre, en complément de validation géomètre, mais je cherche plus à afficher les limites comme sur l'extrait ci-dessous.
Erased Posté(e) le 16 mai 2023 Posté(e) le 16 mai 2023 Salut, sur ton profil type tu crées : - un point à partir de ton point d'axe par exemple, avec un nom de code "Cadastre". - un texte "Cadastre" rattaché à ce point (F2 ou F3). Dans la fenêtre de Gestion des codes, gérer ce code sur le bon axe : - Attacher les lignes d'appui pour la distance horizontale. - Attacher les lignes Zterrain pour l'altimétrie de ce point sur les profils en travers. Au préalable il faut créer les polylignes, de préférence dans un calque spécifique, qui vont servir de ligne d'appui : on ne peut pas attacher des polylignes fermées. Ou décomposer les polylignes du cadastre. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
Olivier Eckmann Posté(e) le 18 mai 2023 Posté(e) le 18 mai 2023 Bonjour, Dans le paramétrage du profil en travers, section divers, sous-section Symboles, on peut ajouter un bloc sur le PT à chaque fois que la tabulation coupe une (des) trajectoire(s) (polylignes) définies dans le calque indiqué. En spécifiant le calque 1PARCELLE et un bloc de type GEOTRAIV, ça devrait dessiner au niveau du TN, un trait vertical à chaque intersection de la tabulation avec une parcelle Olivier PS : Désolé, j'ai cru que c'était Covadis 😞
Flower0f Posté(e) le 26 mai 2023 Posté(e) le 26 mai 2023 Toujours la même, c'est tellement plus simple sur AutoCAD et Covadis.... 1 Utilisateur mécontent de mensura 😡
Erased Posté(e) le 26 mai 2023 Posté(e) le 26 mai 2023 Le 26/05/2023 à 11:08, Flower0f a dit : toujours la même, c'est tellement plus simple sur Autocad et Covadis.... Développer Cette remarque n'engage que toi ! Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
lecrabe Posté(e) le 26 mai 2023 Posté(e) le 26 mai 2023 Hello Je vais prendre la defense de MENSURA que je ne connais pas du tout ! Chaque logiciel a des avantages et des inconvenients et ceux ci peuvent etre plus ou moins prononces suivant le type de projet ! Bon WE, La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Erased Posté(e) le 26 mai 2023 Posté(e) le 26 mai 2023 Le 26/05/2023 à 14:00, lecrabe a dit : Hello Je vais prendre la defense de MENSURA que je ne connais pas du tout ! Chaque logiciel a des avantages et des inconvenients et ceux ci peuvent etre plus ou moins prononces suivant le type de projet ! Bon WE, La Sante, Bye, lecrabe Développer On ne peut plus d'accord avec toi ! Bon week-end. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
Leo_Mensura Posté(e) le 6 juin 2023 Posté(e) le 6 juin 2023 Bonjour, Il est possible dans Mensura d'afficher des objets DAO nommés dans les profils en travers dans la partie multiaxe du profil en travers ainsi que dans les profils en long. Je ne sais pas si cette solution sera satisfaisante.
