Retour DICT Pourquoi que des PDF
Bonjour
Tout est dans le titre
Existe t il une raison pour n'avoir que des pdf en retour de DICT ?
Quel est l'interet ?La conservation des classes à partir des PDF super.......
Il y a 15 heures, tocadman a dit :
De plus tout à l'air d’être géré par Sogelink ?????
Sogelink est "juste" une plateforme déchange. Tu y fait tes demandes, les concessionnaires y déposent leur fichier. Sogelink n'est pas garent ou propriétaire des PDF que tu reçois.
A mon avis, ca arrangeais bien les concessionnaires de fournir des PDF plutôt que des fichier vectorisé (shp/dxf ect...) car ils fournissaient l'info, mais tu était garent du report sur tes plan, donc s'il y a un problème, ta responsabilité étais mis dans la balance .
A l'heur du BIM, des géo-détection ect... la pratique du PDF vas disparaitre (Vœu pieux)
Ma question : A quand une palette d'outils directement intégré à Mensura/Covadis pour faire les demandes de DT puis importer les réponses, sans sortir de notre logiciel? 😁
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
je veux bien que ton souhait se réalise 🤞
Autocad Map 2024 - Covadis v18.2
Peu de chance que ça arrive vite, vu que SOGELINK commercialise par ailleurs sa solution PMSR (Plan Minute de Synthèse des Réseaux), outils qui revient à assembler les résultats des DT/DICT et sortir des plans 2D/3D sous différents formats (.pdf, .dwg, .ifc) https://www.sogelink.com/solution/plan-minute-de-synthese-de-reseaux/#avantages
Ils ne vont pas scier la branche...
En revanche, je ne vois pas l'intérêt de continuer à proposer une case à cocher dans les demandes de DT "recevoir les plans sous forme vectorielle" quand aucun exploitant le joue le jeu.
Pour la raison j'ai mon idée mais je sais pas ce qu'elle vaut :
Tout le monde peut faire une demande de DT. Donc tout le monde peut avoir les plans
Sauf que : Les plans informatisés appartiennent aux distributeurs, et pour avoir travailler plus de 10 ans dans les réseaux, les plans vectorisés format .fp2 / gz2 / el2 /dwg  etc... appartiennent au distributeur qui mettent : "Tout droit réservé modification et diffusion interdite"....
Pour protéger leur réseau de vandalisme ? parcequ'il existe beaucoup trop de format et pas sur que celui qui reçois puissent les lire ?
Bref les pdf c'est pratique : Tout le monde peux les lires et les manipuler
je sais que Grdf et Erdf se font la guerre sur les fonds de plan FP2 qui était commun ! maintenant chacun on leur propre fond de plan... si l'un de deux n'est pas jour il doit passer par un presta 😉
___________________________
Hors sujet mais bon :
J'ai une méthode pour la "tranformation"
je pense qu'il faut contourner le problème :
Sur les plans (en pdf) ont a des échelles ! et dans autocad on peut y mettre des images 😉 (ou des pdf mais trop lourd)
Pour beaucoup, on a pas non plus les coordonnées... au alors avec la transformation n'est pas précise..
Du coup, j'ai créé un outil pour "folioter" les DTs et faire des tuilles des pages en renseignant les contours pour enlever la légende, marge etc.. et la taille des pages (le format)
Et ne garder que le plan à l'echelle du coup
Faut que je peaufine pour lorsque les folios on un angle ! Sinon le fonctionnement en tuile fonctionne bien 😉
Je profite de ce sujet afin de donner mon avis
C'est une histoire sans fin , la mutualisation du fond de plan ne fonctionne toujours pas et ne fonctionnera jamais.
En effet, ENEDIS commence à envoyer du gml , StaR-DT  avec uniquement le réseau ,les cotes et les coffrets (points colorés) . Attention, la zone est respectée mais ne déborde que très peu
En pdf, avec d'autres concessionnaires ( mairie , concessionnaires du CU.. ) vous pouvez recevoir aussi une classe A avec ptrl et le z uniquement ! (débile)   avec un fond de plan inapproprié (mais gratuit) =>trop peu d'éléments pour se rattacher
Je ne parlerai pas de la fibre optique 🙃
Tant que l'arrêté est respecté, tout va bien , mais on a perdu le bon sens
write a book about what ??
Le 21/04/2023 à 14:10, FX64 a dit :
Bonjour ,
comme l'a très bien expliqué @Vincent P. SOGELINK n'est qu'une plateforme d'échange. Nous ne sommes pas à l'origine du choix du format PDF. La prestation PMSR est justement la pour faciliter la vie aux utilisateurs en livrant un fichier assemblé, vectoriel et géoréférencé.
Par ailleurs , effectivement ENEDIS commence la livraison des retours de DT/DICT en format vectoriel STARDT (fichier GML) , ce format n'est pas un format propriétaire , on peut donc espérer que cela fasse tache d'encre....
A savoir que les prochaines versions de COVADIS/MENSURA seront en capacité d'interpréter les fichiers STARDT.
Et que nous travaillons a une "fluidification" du workflow de récupération des DT/DICT.
Cordialement
Thierry Garré
  • 1 mois après...
Bonjour, comme l'a indiqué Thierry, je confirme que d'ici très peu de temps nous Mensura et Covadis proposeront l'import de données Star DT qui permettra la vectorisation automatique des réseaux si le fichier est disponible au téléchargement dans la DT (Aujourd'hui essentiellement Enedis propose ces données.
Je vous propose de participer au webinaire des nouveautés Mensura 11.1 le 14 juin pour en savoir plus
Ici le lien pour s'inscrire : https://www.sogelink.com/événement/nouveautes-autour-de-la-solution-mensura-v11/
  • 3 semaines après...
au delà de l'import en polyligne 3D, es ce qu'il sera possible d'importer tout de suite en module métier? Ou faudra t il passer les polylignes à la moulinette pour les transformer en réseaux divers?
  • 3 mois après...
Bonjour, pour le moment cette possibilité d'import direct métier n'existe pas.
J'ai bon espoir que nous arrivions à fluidifier ce process à terme, avant cela, la mise à dispotion d'un nouveau module pour les réseaux afin d'avoir une saisie plus fluide
Bonne journée
