KevM Posté(e) le 29 mars 2023 Posté(e) le 29 mars 2023 Bonjour, J'aurai besoin d'un coup pouce pour faire un lisp Hier j'ai un collègue qui est venu me voir pour me demander s'il était possible d'ajouter un texte avec l'information Z (altimétrie). J'ai farfouillé 20 mn mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, du coup j'ai tenté avec chat GPT et ça nouvelle maj, et bien ça a fonctionné, mais seulement pour un point. (defun c:AddZCoordText () (setq ptEnt (car (entsel "\nSélectionnez un point existant : "))) (setq pt (cdr (assoc 10 (entget ptEnt)))) (setq ptX (car pt)) (setq ptY (cadr pt)) (setq ptZ (caddr pt)) (setq textString (strcat "Z = " (rtos ptZ))) (command "_TEXT" pt (rtos pi 2 2) textString) (princ) ) Je lui ai alors demandé s'il pouvait le faire pour plusieurs point, ce qu'il a fait, je peux bien sélectionner plusieurs points, mais une fois que je valide j'ai une erreur : erreur: type d'argument incorrect: numberp: nil (defun c:AddZCoordText () (setq ss (ssget '((0 . "POINT")))) (setq len (sslength ss)) (repeat len (setq ptEnt (ssname ss (setq i (1- i)))) (setq pt (cdr (assoc 10 (entget ptEnt)))) (setq ptX (car pt)) (setq ptY (cadr pt)) (setq ptZ (caddr pt)) (setq textString (strcat "Z = " (rtos ptZ))) (command "_TEXT" pt (rtos pi 2 2) textString) ) (princ) ) J'ai essayé de lui faire corriger mais, impossible. Plus tard je me suis posé la question de comment cad pouvait traiter ça et j'en suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas possible de cette manière, car comment pourrait il savoir où il faut poser le texte et quelles coordonnées Z prendre. Pour ça il faudrait définir une aire autour du point pour qu'il soit capable d'apposer le bon texte au bon endroit ! Savez vous si c'est possible, si quelqu'un aurait déjà codé ce genre de lisp ? Merci par avance pour vos retours 🙂 NB: Je suis vraiment pas bon en code et encore plus en langage lisp, c'est pour ça que j'ai essayé avec Chat gpt (pou d'autres fonction ça marche très bien d'ailleurs) Citer
didier Posté(e) le 29 mars 2023 Posté(e) le 29 mars 2023 Bonjour @KevM Déjà que je trouve que les forums manquent un peu d'humanité, si maintenant, on doit passer derrière ChatGpt pour corriger les erreurs, je vais pas tarder à jeter l'éponge. Je te le fais, car j'aime aider les gens, mais pas franchement avec plaisir. Je pense que tu n'as pas besoin d'explication parce que tu ne souhaites pas apprendre par toi-même... (defun c:AddZCoordText () (setq ss (ssget '((0 . "POINT")))) (setq len (sslength ss) i -1) (repeat len (setq ptEnt (ssname ss (setq i (1+ i)))) (setq pt (cdr (assoc 10 (entget ptEnt)))) (setq ptZ (caddr pt))dz (setq textString (strcat "Z = " (rtos ptZ 2 2))) (command "_TEXT" pt "" "" textString) ) (princ) ) 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
KevM Posté(e) le 29 mars 2023 Auteur Posté(e) le 29 mars 2023 Bonjour, @didier, Désolé si je vous ai vexé, avec mon message et ça formulation, je parcours pas mal les forums à la recherche de solutions, je répond même sur certains comme Nas forum par exemple et je peux comprendre que cela vous vexe,. Je n'ai pas la prétention de dire que chat GPT est mieux qu'un humain , la preuve en est. Je vois cela comme un outil. Néanmoins, je pense que ma démarche n'est pas la mauvaise, j'ai essayé de chercher une solution sur un forum avec le peu de temps que j'ai au boulot, ne trouvant pas je me suis dit que plutôt de demander directement sur le forum je vais essayer ce fameux chat GPT que tout le monde parle. J'ai néanmoins bruler une étape c'est de ne pas apprendre le langage lisp, je vous l'accorde. Dans tout les cas je vous remercie pour votre lisp et votre temps Citer
KevM Posté(e) le 29 mars 2023 Auteur Posté(e) le 29 mars 2023 Je ne voudrais pas abusé de votre aide, mais je rencontre une erreur dans la barre de commande, quand je regarde le lisp je ne vois pas cette commande "00" d'où cela pourrait provenir ? Commande: ADDZCOORDTEXT Sélectionnez des objets: Spécifiez le coin opposé: 1 trouvé(s) Sélectionnez des objets: _TEXT Style de texte courant: "TER-500" Hauteur de texte: 1.000 Annotatif: Non Justifier: Gauche Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: Spécifiez l'angle de rotation du texte <90.0000>: Entrez le texte: Commande: Z = 5.00 Commande inconnue "00". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Merci Citer
didier Posté(e) le 29 mars 2023 Posté(e) le 29 mars 2023 Bonjour @KevM Vexé n'est pas le mot. Mais ce n'est pas le sujet. Il faut changer la hauteur du texte par défaut, je pense, tu connais bien le logiciel ou faut-il rappeler les bases pour éclaircir ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 29 mars 2023 Posté(e) le 29 mars 2023 Hello @KevM OUI SVP tu dois etre dans un Style de texte avec Hauteur par defaut = ZERO Et si tu veux une hauteur specifique, tu changes la variable System TEXTSIZE avant d executer la routine "AddZCoordText" ! MERCI @didier pour le boulot ! La Sante, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 29 mars 2023 Posté(e) le 29 mars 2023 Bonjour, En cherchant bien, on trouve cette réponse de LeeMac qui fait parfaitement le job, quelque soit le SCU et qu'importe la définition du style de texte. https://www.cadtutor.net/forum/topic/31280-extract-z-data-from-a-point/?do=findComment&comment=251693 Olivier Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 29 mars 2023 Posté(e) le 29 mars 2023 Comme quoi, ChatGPT qui assemble les phrases les unes derrière les autres, selon qu'elles reviennent statistiquement le plus souvent sur les millions de ligne de code qu'il a analysés, n'est pas forcément la meilleure solution. Parfois, coup de bol, ça donne quelque chose de juste et fonctionnel, mais la plupart du temps ça renvoie n'importe quoi. J'espère au moins qu'il n'apprendra pas depuis les lignes de code non fonctionnelles qu'il a lui-même produites, sinon ça va être de pire en pire. En tout cas, la conclusion, c'est que pour écrire du code AutoLisp, ChatGPT est une très mauvaise idée. Olivier Citer
didier Posté(e) le 29 mars 2023 Posté(e) le 29 mars 2023 Arrêtez ChatGpt urgemment Au même titre que facebook a été déclaré "génial" à sa sortie, tik tok, instagram "irremplaçable"... Aujourd'hui, on panse les plaies créées par ces "génies". ChatGpt est du même acabit Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
KevM Posté(e) le 29 mars 2023 Auteur Posté(e) le 29 mars 2023 Je ne pensai pas avoir un soulèvement "anti-chatGPT" 😄, ça me montre néanmoins la voie de l'apprentissage du code lisp / ruby /.... qu'il faut maîtriser avant de jouer à l'apprenti sorcier. Merci pour vos réponses. @didier @lecrabe cela fonctionne parfaitement quand on redéfinit le style TXT sur standard ou que l'on passe son style à hauteur 0, merci. @Olivier Eckmann le lisp fonctionne parfaitement sans avoir besoin de changer la hauteur de texte, je reconnais n'avoir cherché que 20 min et donc pas assez, c'est cool de cumulé plusieurs boulots en un, mais ça bouffe pas mal de temps... je pense que vous connaissez. En tout cas merci pour votre réponse et le lien 🙏 Bonne journée et encore merci, pour moi et mon collègue Citer
didier Posté(e) le 29 mars 2023 Posté(e) le 29 mars 2023 Coucou "c'est cool de cumuler plusieurs boulots" La preuve que je suis un dinosaure : Si tu fais deux choses en même temps, l'une des deux est mal faite. Content que ça fonctionne, même si tu n'as pas choisi la méthode de l'apprentissage qui t'oblige à dépendre de quelqu'un. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 29 mars 2023 Posté(e) le 29 mars 2023 Allons @didier, tu réponds sur ce forum et en même temps tu dépannes ton site internet 🙂 Et les 2 semblent parfaitement exécutées. Olivier Citer
lecrabe Posté(e) le 30 mars 2023 Posté(e) le 30 mars 2023 Hello @Olivier Eckmann & @didier OUI Didier est un "jeune" homme souple, agile, multi-taches ! Bonne fin de semaine, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 3 avril 2023 Posté(e) le 3 avril 2023 Hello les programmeurs, Vous n'avez pas fini de vous arracher les cheveux je pense 😁 https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/intelligence-artificielle/actualite-463794-cette-ia-traduit-votre-code-d-un-langage-de-programmation-a-un-autre-en-quelques-secondes.html Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
GEGEMATIC Posté(e) le 6 avril 2023 Posté(e) le 6 avril 2023 Salut, ce qui est fou, c'est qu'historiquement, le Lisp est un langage d'intelligence artificielle ! les "machines Lisp" étaient le nec plus ultra des années 80 ! Grace à Autocad, c'est un vieux langage qui fait de la résistance ... a+, Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
