fabcad Posté(e) le 24 mars 2023 Posté(e) le 24 mars 2023 Bonjour à tous, En lien avec le sujet : "Présentations multiples : Automatisation" J'essaie de créer une routine Atlas (j'ai beaucoup perdu de mes connaissances en LISP) et je souhaiterais créer une mise en page par bloc (issus de l'espace Objet) CDC souhaité : - Sélection des blocs dans l'espace Objet. - Pour chaque bloc : - Création d'un scu pour le bloc en cours. - Création d'une mise en page avec 1 incrément pour le nom et si possible pour l'instant en "ISO_full_bleed_A3_(420.00_x_297.00_MM)" avec traceur "DWG To PDF.pc3" - Création d'une fenêtre flottante de 410 x 287 centrée sur la mise en page. - Affectation du SCU du bloc en cours dans la fmult en cours. Merci d'avance pour vos lumières, Fabcad, Le Rennais Métropolitain Atlas.lsp
JPhil Posté(e) le 24 mars 2023 Posté(e) le 24 mars 2023 Concernant ton bloc, comment savoir l'ordre ? Y'a t-il un attribut (ou tout autre élément de référence) qui pourrait nous dire dans quel ordre les gérer ? Car sans indications, il se peut que ta première présentation face référence au bloc de gauche, la deuxième présentation face référence à l'avant dernier bloc de droite, la troisième présentation face référence au bloc du milieu, la quatrième présentation face référence au dernier bloc de droite, ... Et vu ton dessin, je ne pense pas que ce soit le résultat attendu.
Luna Posté(e) le 24 mars 2023 Posté(e) le 24 mars 2023 Coucou, Serait-il possible d'avoir un .dwg d'exemple afin que l'on puisse avoir un support de travail et mieux percevoir l'ensemble des contraintes/données ? Bisous, Luna
fabcad Posté(e) le 24 mars 2023 Auteur Posté(e) le 24 mars 2023 Merci, Il n'y a pas d'ordre car j'ai créé ce fichier en prenant la commande Réseau suivant une trajectoire. JPhil --> Pour l'ordre, dans un esprit de simplicité, on pourrait le générer de gauche à droite en récupérant le point d'insertion de chaque bloc. Voici mon fichier AutoCAD en pièce-jointe. Fabcad, Le Rennais Métropolitain Atlas.dwg
Curlygoth Posté(e) le 24 mars 2023 Posté(e) le 24 mars 2023 Regarde sur mon site dans mes réalisations 😉 J'ai réalisé un foliotage pour plusieurs de mes clients (personnalisation du bandeau cartouche) Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Fraid Posté(e) le 24 mars 2023 Posté(e) le 24 mars 2023 Citation Regarde sur mon site dans mes réalisations il est ou? https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 24 mars 2023 Posté(e) le 24 mars 2023 Bonjour à toutes et tous, Salut @fabcad, si tu as un MAP, alors les ATLAS répondent à ta problématique en natif dans MAP (ou Civil 3D),.. Après avoir géré ton gabarit "papier", tu peux alors appliquer celui-ci à tous les blocs du dessin en référence. Tu peux également jouer avec les jeux de feuilles,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fabcad Posté(e) le 26 mars 2023 Auteur Posté(e) le 26 mars 2023 Bonjour, Merci lili2006. Je connais Mapplot et l'atlas sur MAP mais je pense aux personnes qui n'ont pas AutoCAD MAP. Fabcad, Le Rennais Métropolitain
Curlygoth Posté(e) le 27 mars 2023 Posté(e) le 27 mars 2023 @Fraid dans ma signature 😉 Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
lecrabe Posté(e) le 27 mars 2023 Posté(e) le 27 mars 2023 Hello @fabcad Au fait tu as teste cette routine de Bruno / Bonuscad !? https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=287713 La Sante, Bye, lecrabe PS: OOPS SORRY cette routine genere des rectangles dans l Espace Objet en fonction de l Emprise des N Presentations / Layouts DEJA existants ! Autodesk Expert Elite Team
fabcad Posté(e) le 30 mars 2023 Auteur Posté(e) le 30 mars 2023 Bonjour, J'avance sur ma routine, creation des scu pour chaque bloc et création des mises en page / viewport. Mise à jour de la routine dans le post plus haut. Fabcad, Le Rennais Métropolitain
fabcad Posté(e) le 2 avril 2023 Auteur Posté(e) le 2 avril 2023 Bonjour, Après moultes tentatives et recherches, ma routine fonctionne sur GstarCAD et sur AutoCAD. Mise à jour de la routine dans le post plus haut. Je la laisse telle quelle afin que nos pros du (VISUAL) LISP la perfectionnent (ordre de gauche à droite dans la selection des blocs) et plus. Bonne fin de week-end, Fabcad, Le Rennais Métropolitain
