drault Posté(e) le 23 mars 2023 Posté(e) le 23 mars 2023 Bonjour, Dans la longue liste des taches pesantes, je dois renommer un ensemble de blocs avec préfixe ou suffixe du fait que l'on travaille avec plusieurs services. L'idée serait d'avoir un groupage visuel des blocs pour savoir qui à fait quel bloc. J'hésite à faire des attributs mais c'est longs... Je connais le LISP RB et RENB mais le faire un à un... Dans un second temps, il s'agira de développer, un jour ?, une code pour faire un gestionnaire de bloc pour avoir des groupes. Auriez-vous un site ou une piste ? a savoir que je commence à coder en VBA... belle fin de journée,
Fraid Posté(e) le 24 mars 2023 Posté(e) le 24 mars 2023 Bonjour, je pense que c'est en amont qu'il faut agir et non après. C'est dans chaque services qu'ils doivent nommer correctement les blocs. C'est difficile pour nous de bien comprendre ton problème, il nous faudrait peut être plus d'explication et un exemple concret. https://github.com/Fraiddd
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 mars 2023 Posté(e) le 24 mars 2023 Tu lances la commande RENOMMER, à gauche tu choisis Bloc, puis avec les boutons Shift et Ctrl tu sélectionnes les blocs que tu veux préfixer, puis en face de nouveau nom, tu mets par ex TOTO-* pour ajouter le préfixe TOTO- devant chaque nom de bloc, puis tu cliques sur Nouveau nom, puis OK. Olivier 1 1
Vincent P. Posté(e) le 24 mars 2023 Posté(e) le 24 mars 2023 Donne nous un exemple concret avec 4-5 blocs (ou 200 si c'est vraiment dantesque) représentatif de ton problème. Parceque là je n'ai pas compris si tu voulais ajouter ou supprime les préfix/suffixes Et ton "groupe visuel de bloc" c'est quoi? Différents blocs qui représentent la même chose (un regarde d'assainissement Ø1000), mais avec des noms différents en fonction de l'utilisation? (Regard EP / Regard EU) Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
drault Posté(e) le 28 mars 2023 Auteur Posté(e) le 28 mars 2023 Bonjour, Le 23/03/2023 à 19:23, drault a dit : L'idée serait d'avoir un groupage visuel des blocs pour savoir qui à fait quel bloc. Effectivement, pas clair => l'idée était d'avoir dans un seul fichier, l'ensemble des éléments. Repartis dans différents rectangle pour la partie visuelle. Le 24/03/2023 à 08:42, Fraid a dit : Bonjour, je pense que c'est en amont qu'il faut agir et non après. Certes mais cela est l'idéal et le travail a déjà été fait. L'idée est de trouver un moyen avec ce que l'on a. Le 24/03/2023 à 08:42, Fraid a dit : C'est difficile pour nous de bien comprendre ton problème, il nous faudrait peut être plus d'explication et un exemple concret. Renommer les blocs d'un groupe d'un coup d'un seul avec un préfixe ou un suffixe. Le 24/03/2023 à 09:04, Olivier Eckmann a dit : Tu lances la commande RENOMMER, à gauche tu choisis Bloc, puis avec les boutons Shift et Ctrl tu sélectionnes les blocs que tu veux préfixer, puis en face de nouveau nom, tu mets par ex TOTO-* pour ajouter le préfixe TOTO- devant chaque nom de bloc, puis tu cliques sur Nouveau nom, puis OK. Parfait, c'est tout à fait ce que je recherchais...j'ai mal cherché tellement ça semble simple. J'étais tout de suite parti sur un LISP ou VBA.... Prochaine étape, développe un code VBA pour les referencer dans un excel et changer les noms si besoin est avec les caractéristiques.
