Jaypee Posté(e) le 21 février 2023 Posté(e) le 21 février 2023 Bonjour à tous, Une courte question que j'aimerais vous poser : Peut-on créer deux plateformes contiguës sur un de leur coté avec une alti de l’arrête supérieure différente sur chaque plateforme. Vous pouvez imaginer les marches d'un escalier elle se touchent en ayant l'alti de leur arrete sup différente l'une de l'autre. Peut on faire un 'escalier" par l'outil plateforme ? Si je n'y arrive pas il faudrait faire des poly3d contigues avec Z différent générer pour chacune un mnt et union booléen afin d'avoir un mnt avec des marches? Covadis gère les mnt marches ce que j'ai déjà testé. Qu'en pensez vous ?
didier Posté(e) le 21 février 2023 Posté(e) le 21 février 2023 Bonjour @Jaypee De mémoire, Covadis n'aime pas trop les verticales. Toutefois, il est possible de décaler les point hauts d'un centimètre en plan par rapport au point bas en faisant attention à ne pas décaler dans le sens de surplomb. Ça je sais que ça fonctionne. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Jaypee Posté(e) le 21 février 2023 Auteur Posté(e) le 21 février 2023 je vois, ce n'est pas parfaitement vertical mais on peut s'en contenter en fonction de l'objectif. La verticalité peut t elle s'obtenir tout de même ?
Erased Posté(e) le 21 février 2023 Posté(e) le 21 février 2023 Salut, Didier a (encore) raison, les logiciels de TP n'aiment pas les verticales ! Une autre solution peut être de créer une plate-forme par marche avec un Delta Z entre chacune : on peut partir de la première (haute ou basse), on la copie/colle autant de fois qu'il y a de marches et on applique le Delta Z. Avantage = plus facile à gérer que le décalage (fruit) des points hauts et bas. Inconvénient = multiples plate-formes à gérer pour la création d'un objet. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 février 2023 Posté(e) le 21 février 2023 Aucun problème pour créer des plateformes contigües à des Z différents. Il y aura un calque nommé Verticales qui sera créé pour raccorder ces dénivelées. Olivier
didier Posté(e) le 21 février 2023 Posté(e) le 21 février 2023 Bonjour et merci @Olivier Eckmann Il me semblait que c'était géré maintenant, mais sans certitude, j'ai donc pensé à donner la marche à suivre "bidouille". Merci de la confirmation. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
GEGEMATIC Posté(e) le 22 février 2023 Posté(e) le 22 février 2023 Salut, Il y a des verticales, mais pas de surplomb je pense ? Je dis ça parceque je travaille sur un projet de passerelle himalayenne, et les deux falaises on des surplombs, et ça je crois pas qu'il y ait de solution ... a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Olivier Eckmann Posté(e) le 22 février 2023 Posté(e) le 22 février 2023 Salut @GEGEMATIC, passe un coup de fil au support Geomedia (à moins que Thierry passe dans le coin), il me semble que l'on avait eu le problème au département des alpes maritime pour les études de route (Autopiste) en pied de falaise avec des surplombs. Je ne me souviens plus si on avait réussi à le gérer à l'époque. Olivier
GEGEMATIC Posté(e) le 22 février 2023 Posté(e) le 22 février 2023 Thierry va bien passer ! ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
thierry.garré Posté(e) le 23 février 2023 Posté(e) le 23 février 2023 Bonjour, @GEGEMATICImpossible de gérer des subverticales avec le module plateformes et mnt. @Olivier Eckmannle cd 06 c'était avec autopiste et en utilisant des polylignes 3d pour les profils en travers sans MNT @didierpas de soucis pour les verticales entre plateformes, c'est même mieux que de laisser 1mm entre les plateformes (ce qui entraine de problèmes de découpage du mnt TN). Le logiciel rajoutera automatiquement des faces pseudos verticales (1mm) dans le MNT objet. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
