Matth40 Posté(e) le 14 février 2023 Posté(e) le 14 février 2023 Bonjour, Je souhaiterai savoir si c'est possible de générer des présentations automatiques en sélectionnant un bloc. Je m'explique, imaginons que sur mon plan je dessine plusieurs éléments, qui ne sont pas forcément dans le même plans X,Y. Sur ces éléments je vais y placer mon bloc (Un cadre aux dimensions de ma présentation) afin de délimiter les éléments qui seront vu dans la présentation. J'aimerai ensuite pouvoir sélectionner mes cadres et que cela me génère mes présentations par la suite. Je sais qu'on peut passer par un LISP lorsque que l'on a AutoCAD. Le problème c'est que déjà je ne sais pas comment coder un LISP, et comment affecter un gabarit de présentation à ce cadre? J'espère que c'est assez clair, et que que quelqu'un arrivera à m'aiguiller sur le sujet ! Citer
didier Posté(e) le 14 février 2023 Posté(e) le 14 février 2023 Bonjour @Matth40 Quand on copie-colle le message d'un forum sur l'autre, il existe une bonne pratique : expliquer qu'on a déjà posté et où. Les réponses de l'autre forum ne sont pas convaincantes ? Sans compter qu'un grand nombre d'intervenants se partagent entre ces deux sites. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Matth40 Posté(e) le 16 février 2023 Auteur Posté(e) le 16 février 2023 Effectivement j'ai bien posé ma question sur le forum Autodesk. Cependant, si je repose ma question ici, c'est que je n'ai pas eu de réelles réponses.... Est ce que quelqu'un est en mesure de m'apporter des précisions sur ce sujet ? Citer
Steven Posté(e) le 16 février 2023 Posté(e) le 16 février 2023 C'est bien ce que je me disais... Et comme l'a dit @didier; Le 14/02/2023 à 17:40, didier a dit : Sans compter qu'un grand nombre d'intervenants se partagent entre ces deux sites. Amicalement Il est donc possible que tu n'ai pas plus de réponse ici. Je t'avais donné une réponse avec la solution de @rebcao, qui me semblait la plus approprié. Peut-être devrais-tu le contacter en direct pour lui demander plus de précisions. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curlygoth Posté(e) le 16 février 2023 Posté(e) le 16 février 2023 comme sur mon site les folios ? Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
rebcao Posté(e) le 3 mars 2023 Posté(e) le 3 mars 2023 Bonjour, Je te remercie Steven, pour le relais... Voici une vidéo où je présente le principe d'une de mes Appli. d'ENCARTAGE... Est-ce que c'est que tu cherches ? Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
gistotocao Posté(e) le 18 mars 2023 Posté(e) le 18 mars 2023 Bonjour je relance le sujet J'ai cherche une solution, je travaille sur Autocad map3d mais aucune connaissance en lisp..... Je cherche désespérément le moyen de créer des présentations automatiquement en rapport avec les rectangles (bloc ) positionner dans l' espace objet pouvez-vous m'aider ? ptet via un lisp ?? merci de votre aide Citer
didier Posté(e) le 18 mars 2023 Posté(e) le 18 mars 2023 Bonjour @gistotocao Cette question est récurrente et plusieurs solutions ont été proposées sur ce site. Tu n'as pas trouvé parmi toutes ces solutions celles qui te convient ? Ou bien as-tu une demande particulière ? Dans ce cas, il faudrait déposer un DWG sur le forum et on pourra l'étudier pour une réponse circonstanciée. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
gistotocao Posté(e) le 18 mars 2023 Posté(e) le 18 mars 2023 Bonjour Didier, merci pour ton retour rapide, malheureusement non, je n'ai pas trouver "le process" qui permet de générer des présentations à l'aide d'un bloc, ou bien un bon lisp fonctionnant. Peux-tu m'aider? merci Citer
didier Posté(e) le 18 mars 2023 Posté(e) le 18 mars 2023 Bonjour @gistotocao Qu'est-ce que tu as essayé comme solutions ? Je ne suis pas certain de faire mieux ou plus efficace que ce qui est déjà proposé. À moins que tu aies des demandes spécifiques, dans ce cas, dépose un fichier DWG avec le mode opératoire à suivre s'il te plaît. Comme pour tout ce qui est programmation, il faut être très descriptif dans les explications, Nom des calques, types d'entités à traiter, bloc (définition du bloc), polylignes closes (ou non), doit-on faire plusieurs présentations ou déposer des FMULT côte à côte dans une seule présentation... Enfin, tout ce qu'il faut pour traverser dans les clous ! Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 18 mars 2023 Posté(e) le 18 mars 2023 Bonjour à toutes et tous, Sur MAP, le plus redoutable, ce sont les atlas pour ton besoin,..A utiliser en parallèle des jeux de feuilles, c'est terrible !! Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 18 mars 2023 Posté(e) le 18 mars 2023 Bonjour @gistotocao, Ça ne sert à rien de demander la même choses plusieurs fois un peu partout sachant que sur le forum d'Autodesk et celui de Cadxp, on y retrouve souvent les mêmes personnes... A moins que ce soit différentes personnes qui souhaiteraient la même chose au même moment... Tu as semble-t-il, posté 3 fois sur la même question et les réponses sont les mêmes. Comme l'a dit @didier, plus haut, peut-être devrais-tu être plus explicite sur ton besoin si les réponses qui t'ont été données ne suffisent pas. Aussi, en ne créant qu'un seul sujet, ça serait plus facile de suivre que de s'éparpiller... On retrouve ta question, dans le sujet actuel mais aussi ici, sur Cadxp et ici, sur le forum d'Autodesk... T'es-tu adressé à @rebcao ? Il semblerait lsa solution soit ce qu'il y a de plus approchant à ce que tu cherches à faire, d'après ta réponse. A moins encore une fois, que ce soit quelqu'un d'autre... Toutefois, peut-être qu'en demandant à @rebcao plus de précisions et en lui expliquant exactement ce que tu souhaites avec une explication détaillée, il puisse adapter sa solution à ce que tu cherches à faire. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
rebcao Posté(e) le 18 mars 2023 Posté(e) le 18 mars 2023 Hello Steven, @Steven Je te remercie de faire le relais. Pour l'instant je n'ai pas eu de demande particulière de l'intéressé ?! Je précise que cette Appli. est 100% compatible avec les versions LT... c'est pas rien ! Comme toutes les appli. que je développe autour d'AutoCAD, AutoCAD LT... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
