Transformer une polyligne 2D arc en polyligne à segments
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaitais savoir s'il était possible de transformer une polyligne arc (plusieurs arcs consécutifs) en polyligne à segments.
J'ai regardé au niveau de la fonction PEDIT sans succès et j'ai fouiné un peu sur le net mais je n'ai malheureusement pas trouvé.
Il s'agit ici de polylignes symbolisant la voirie sur lesquelles j'ai des polylignes qui viennent s'appuyer dessus (emplacements de stationnement le plus souvent).
L'idée serait donc de générer, pour chaque croisement avec une autre polyligne, un point qui correspondrait à chaque sommet de la polyligne voirie.
La finalité de la demande est de pouvoir importer sous Sketchup le dwg (les polylignes arc s'importe en polyligne à segment et les jonctions avec les stationnements ne se font plus ..)
Je reprend actuellement chaque polyligne arc à la main que je transforme en polyligne simple puis je génére des sommets, mais s'il y a une fonction en natif qui existe ou un petit Lisp pouvant le faire je serai ravi !
Merci d'avance pour vos retour 🙂
Bonjour @Maxime10
Sur mon site, je propose une façon de faire cette décomposition de segments courbes en segments droits.
Je me suis basé, à l'inverse de la majorité de routines, sur une valeur de flèche.
La plupart se "contentant" de diviser en un nombre de segments sans tenir compte de la courbure et de la longueur des segments.
C'est ICI
Amicalement
PS : Je viens de vérifier et une simple recherche Google dirige vers ma page, il faut chercher avant de demander s'il vous plaît.
Éternel débutant…
Bonjour Didier,
Merci pour ton retour !
J'ai effectivement atterri sur ton site lors de ma première recherche et ai à priori lu bien trop vite .. je vais relire tout cela correctement avant de lancer ton code, ça m'apprendra à lite en biais bien trop souvent !
Merci pour le temps consacré pour la rédaction de l'article et pour ta réponse !
Maxime
Bonjour @Maxime10
Il ne faut jamais lire trop vite, l'époque est à la vitesse et on voit bien où cette dérive nous mène.
J'ai pris beaucoup de temps, énormément de temps pour faire tout ça et quand on est en apprentissage on commence par les bases, on grandit jour après jour pour finalement devenir autonome.
Heureusement qu'apprendre à marche ne s'apprend dans les livres, on verrait combien de gens ramper pour avoir mal lu ou trop vite ?.
Pour le LSP, je me mets à disposition pour clarification le cas échéant.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonjour @didier,
Je ne peux qu'aller dans ton sens, étant actuellement rampant j'ai le souhait d'apprendre à marcher (m'élever) alors je m'estime plus courageux que le rampant infini !
En ce qui concerne le LSP que tu mets généreusement à disposition, j'ai pu en prendre connaissance et suis en train de revoir mes notions de flèche, corde et déviation angulaire.
Je vais faire le maximum de mon côté afin de pouvoir l'utiliser et le comprendre, pour le moment le paramètre à définir à la saisie suite au choix flèche/corde/déviation angulaire m'est inconnu. J'ai pu voir que tu avais expliqué ces notions via un lien au début de ton article, habile ! Je vais regarder cela après le travail.
Je reviens vers toi si je bloque sévèrement.
Bonne journée et encore merci,
Maxime
