Profil type
Hello,
Je réalise un canal de drainage avec Covadis et les profils types. Il s'agit d'un profil en U, avec sur un certain linéaire une feuillure pour accueillir un caillibottis et sur le reste pas de feuillure. Le profil type change donc en cours de route à la tabulation 8.
J'affecte bien les profils sur les tabulations, mais à celle qui concerne le changement de profils (la 😎 il se passe des choses pas très catholiques !
Comme il n'y a pas le même nombre de points entre les 2 profils, j'ai l'impression que Covadis se perd en cherchant à faire la jonction.
J'ai testé en modifiant les longueurs d'application, mais rien n'y fait !
Je pensais créer 1 tabulation de part et d'autre de la 8 à quelques mm, soit la 8+1 et la 8-1 et attribuer le profil avec feuillure jusqu'à la 8-1 et le profil sans feuillure à partir de la 8+1 et laisser la 8 sans affectation.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour
Si le nombre de sommets n'est pas identique, il peut être intéressant de placer sur ta ligne projet des points typés et/ou des natures de segments de même nom sur tes différents profils types. Cela aidera le logiciel à mieux gérer la jonction de profils types différents.
Cordialement
Merci pour le conseil. Je viens de tester, mais malheureusement, comme entre les 2 profils des lignes disparaissent, Covadis tente de joindre les 2 sections sans réussir, et le résultat n'est pas terrible !
