Tacquet Posté(e) le 17 janvier 2023 Posté(e) le 17 janvier 2023 Bonjour à tous, Pour me familiariser de nouveau avec le projet linéaire (module que j'utilise une ou deux fois par an) je me suis créer une voirie simple avec d'un côté un trottoir et de l'autre des stationnements séparés par des espaces verts. Lorsque je restitue mon projet en plan et génère mes surfaces projet je n'obtiens rien de correct. Je dois louper une étape et ma formation date de 2018. Je vous est mis le lien de mon projet Mensura qui est un exemple complètement fictif et sert de test. https://we.tl/t-dtlmZXK92v
Erased Posté(e) le 17 janvier 2023 Posté(e) le 17 janvier 2023 Salut, tu as oublié de gérer les longueurs d'applications des tabulations : fait un double-clic sur l'une d'entre elle, et dans le tableau clique sur l'en-tête de la colonne "Long AP AV", puis tape 0 et valide ! Toutes les valeurs de cette colonne passe à zéro, clique sur OK et relance tes restitutions : le projet s'affiche normalement. Bonne reprise dans ce module. Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
Tacquet Posté(e) le 18 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2023 Merci Erased ! Suite à ton message j'ai mis une valeur à zéro pour les longueur d'application "avant" et ça ne fonctionnait pas. J'ai créé un nouveau fichier avec le même projet linéaire et là ça fonctionne lorsque j'indique la bonne longueur d'application (valeur "Avant" égale à zéro). Sauf que lorsque j'édite le point d'un profile type (pour inverser une pente en travers par exemple) je retombe sur le même problème qu'hier lorsque je génère mes PTF.
Tacquet Posté(e) le 18 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2023 Après d'autres essais j'en conclu qu'il faut dupliquer un profil type puis le modifier et l'appliquer aux tabulations. Et là ça fonctionne.
