Affichage tronqué du nom des menus (ruban, onglets)
Meilleurs vœux aux utilisateurs du forum.
Je rencontre un problème avec le poste d'un utilisateur Autocad 2018.
Les noms des menus sont tronqués dans le ruban ou les onglets (cf capture).
Auriez-vous une idée de la manière de restaurer un affichage correct svp ?
Merci de vos retours.
Cordialement
Pour moi a priori une version 2018 + Update 2018.2 gere le 4K !?
Facile a voir: tu descend la resolution de ta carte graphique a 1600 pixels environ, alors ??
Au fait, tu es avec quel Windows exactement ??
  Le 13/01/2023 à 08:47, alainterieur12 a dit :
Bonjour et merci pour votre retour.
Pas d'écran 4K. Mais possible que le poste de l'utilisateur ait une taille de police augmentée.
Comment puis-je lui remettre à 100% svp ?
Développer
Bonjour @alainterieur12,
Menu Démarrer de Windows > Paramètres >Système > Ecran > Mise à l'échelle et disposition
Ou clic droite sur le bureau de Windows > Paramètres d'affichage
Après connexion sur le poste de l'utilisateur, la police était bien à 100% et la résolution d'écran n'a pas été modifiée.
Auriez-vous une autre piste ? Plutôt que dans les paramètres de l'OS, ne peut-il y avoir des modifications "internes" à AutoCad qui peuvent interférer (une combinaison malheureuse de touches qui modifie un paramètre) ?
Merci.
Je ne sais pas si c'est la capture d'écran qui a été déformée, mais les textes ont l'air écrasé en largeur et les cercles ressemblent à des ellipses verticales.
C'est quoi la résolution? Conforme à l'écran?
