profil en long de projet linéaire et hachure de couche de structure
Après un temps de recherche je m'oriente vers vous et ce forum qui m'aide depuis un moment.
L'idée est simple : je cherche à faire apparaitre sur le profil en long de mon projet linéaire, les couches de structures de la chaussée projetée à l'image du dessin des profils en travers types.
Je sais que je peux faire apparaitre des couches dans le paramétrages de mise en page du profil en long en réglant le décalage en Z, un motif d'hachurage une désignation et cetera mais tout ceci reste manuel. Cela devrait pouvoir se faire automatiquement une fois les profils en travers affecter aux tabulation.
Je pense que certains ont trouvé l'automatisme mais pas moi. Sauriez vous m'aider ? Faut-il créér un .prl ? Peut t on exploiter directement les données du .pty ?
Et merci!
Bonjour, le .pty je ne connais pas  -> profil type par couche, tu peux projeter des lignes supplémentaires sur des MNT :
-lors du calcul projet, il faut créer les MNT des lignes autres (case à cocher)
-dans le .prl, créer des lignes supplémentaires CdF/GB/BB
-dans les paramétrages du profil en long projettes l'axe sur les MNT de tes lignes autres (issu des .dty/.pty)
Cordialement.
Pour le moment la seule chose que j'ai trouvé pour avoir une coupe de la structure du "profil en long" c'est de faire une plateforme avec un gabarit correspondant au profil en travers type et d'en faire une coupe.
Ce n'est pas terrible parceque je ne suis plus en projet linéaire, ce qui signifie que la coupe suivra (par définition) un segment (plan de coupe) mais pas l'ensemble du linéaire de mon projet qui lui est un axe en plan (segment arc etc).
Donc bof.
il y a 20 minutes, Minocia a dit :
Bonjour, le .pty je ne connais pas, en revanche tu peux projeter des lignes supplémentaires sur des MNT :
je ne vois pas ce menu (si tu as une capture)
du coup tu dois entrer à la main le décalage en Z
-dans les paramétrages du profil en long projettes l'axe sur les MNT de tes lignes autres (issu des .dty)
profil en long de cov3d par du projet linéaire ?
Cordialement.
Je vais essayer, j'ai laissé les nota dans la citation
calcul du projet : commande PistPtMaj_LT :
édition profil en long : commande UTPREDIT ou bien clic droit sur profil long puis choisir "éditer". Le fichier .prl est celui que tu configures en cliquant sur "mise en page" :
les lignes autres sont à paramétrer lors de la création du profil type par couche.
Sur ce, bonnes vacances et à l'an prochain.
