jpa38 Posté(e) le 21 décembre 2022 Posté(e) le 21 décembre 2022 Bonjour à tous, Je suis électricien et j'imprime beaucoup de schémas électriques/plans. Un schéma qui s'adresse au tableautier ou au chantier peut comporter des bulles et des annotations. Un schéma qui s'adresse aux maitrises d’œuvres (les validateurs) doit être propres sans annotations. Initialement je doit imprimer en pdf deux version différentes pour faire apparaitre les annotations ou pas. Je souhaiterais imprimer les schémas une seule fois et laisser le tableautier activer son calque dans sa visionneuse PDF. Autocad n'inclus pas les calques gelés ou inactifs lors de son impression PDF. J'utilise l'imprimante PDF intégrée à Autocad avec l'option d'intégration des calques. Pour ceux qui proposerais PDF Creator, c'est pas mieux et il est aujourd'hui "Has been". Ci joint un dwg et un pdf pour vous aider à comprendre le besoins. Faut il changer une variable ? Une option ? Je m'y prend mal ? Merci je suis décalqué.dwg je suis décalqué.pdf Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 décembre 2022 Posté(e) le 21 décembre 2022 A ma connaissance, pas possible depuis AutoCAD. Si non visible dans la présentation alors non présent dans le PDF. Une solution, c'est d'imprimer avec tous les calques actifs, puis ouvrir le PDF avec PDF-Xchange-Editor (la version gratuite suffit): 1. sélectionner les calques à inactiver 2. faire un clic droit / propriétés et dans Statut par défaut, choisir Désactivé. 3. sauvegarder le PDF Olivier je suis décalqué.pdf Citer
jpa38 Posté(e) le 22 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2022 Effectivement c'est ce que j'ai essayé de faire mais c'est trop contraignant vu le nombre de document. J'ai la version payante de PDF Xchange Editor et elle me simplifie la vie. Je me demande si Autocad est conscient que les calques sont gérés par les visionneuse PDF et qu'il est important de tout intégrer (via une option par exemple). Citer
Luna Posté(e) le 22 décembre 2022 Posté(e) le 22 décembre 2022 Coucou, A ma connaissance la réponse est non malheureusement...AutoCAD ne permet pas d'imprimer des calques gelés/inactifs mais en les désactivant dans un fichier PDF. Je pense que la seule solution possible est de le faire manuellement à partir du fichier PDF créé, mais pas depuis AutoCAD... comme l'a suggéré @Olivier Eckmann ! Le fait de pouvoir imprimer un calque gelé/inactif depuis AutoCAD ne serait pas logique de la part du logiciel car cela rendrait les états de calques inutiles et qui plus est, pour une impression PDF uniquement si l'on a coché dans les options "intégré les informations sur les calques". C'est beaucoup trop de conditions pour que le logiciel puisse définir une option permettant de faire cela... Bisous, Luna Citer
didier Posté(e) le 22 décembre 2022 Posté(e) le 22 décembre 2022 Bonjour @jpa38 "Je me demande si Autocad est conscient que les calques sont gérés"... Bien sûr puisqu'ils proposent de les faire apparaitre ou non ! Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
jpa38 Posté(e) le 23 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 23 décembre 2022 Bonjour, Cette option est bien cochée chez moi. Dans une logique de développement on intègre tous les calques en conservant leur fameux état de calque pour la visionneuse PDF. Peu de gens savent qu'ils peuvent gérés les calques depuis un PDF mais ça peux être utile pour imprimer qu'une fois avec un état initial. Là ils prennent la décision de trier les calques gelés/inactifs sans rien nous demander... Quelqu'un a déjà contacté Autodesk pour proposer des améliorations ? Cdt Citer
Luna Posté(e) le 23 décembre 2022 Posté(e) le 23 décembre 2022 Coucou, L'impression des documents PDF est parfaitement logique au contraire ! Car le but de gelé les calques dans un plan PDF, c'est aussi pour limiter son poids !!! Si tu imprimes 100% des calques et que tu demandes à ton visualiseur de gérer de son côté le gel/dégel des calques par défaut, tu vas te retrouver avec des fichiers PDF impossible à ouvrir, transférer, etc... parce qu'il feront 200 Mo >w< Donc non au contraire, il n'y a pas d'amélioration à proposer car cela sera refusé. Donc si tu as besoin de geler des calques directement dans ton PDF, il faut faire cela depuis ta visionneuse PDF et non AutoCAD. Bisous, Luna Citer
