GEGEMATIC Posté(e) le 14 décembre 2022 Posté(e) le 14 décembre 2022 Salut à toutes et à tous. Dès qu'on travaille à partir de plan archis, on sait qu'on va avoir des ralentissements. la faute à des blocs "unique" des motifs de hachures explosés, des tas de petites lignes etc ... on a pris a max de précautions, mais ça y est, notre dessin "colle" je m'explique sur la notion de dessin "collant": le ralentissement apparait lorsque l'on grippe ou l'on dégrippe une entité : d'ou la sensation de coller, la souris ne bouge plus pendant 0.5 à 6 seconde selon les config: les entités Covadis sont encore plus sensibles que les autres: Mon petit benchmark, très dur à chronométrer mais a peu près: sur une vieille station Z440, autocad Civil 2018, covadis 17.1 Latence au grip : Entité normale: 3s, entité Covadis: 6s sur une station Z flambant neuve, autocad civil 2023, covadis 17.1 Latence au grip : Entité normale: 0.5s, entité Covadis: 2s Avez vous déjà remarqué ce ralentissement spécifique au grip ? a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
tiphon Posté(e) le 14 décembre 2022 Posté(e) le 14 décembre 2022 Bonjour Je te propose de vérifier le point suivant : Le problème existe t'il si le dialogue des propriétés AutoCAD est fermé ? Si oui : Ouvrir la barre d'outils BIM (Cov VRD -> Flux de travail BIM) et regarder s'il y a des tables de définies dans la liste déroulante de la barre d'outils. Cordialement 1
GEGEMATIC Posté(e) le 14 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2022 Tiphon tu es un génie ! C'est cette maudite palette de propriété, que je laisse en mode replié: je croyais que du coup elle ne fonctionnait pas dans ce mode ! mais ça change tout! je revis! Pour les tables BIm, il y en avait, je les ai enlevé, maintenant je me rappelle que quelqu'un m'en avait déjà parlé. merci a toi Ô tornade céleste ! a+ gégé 1 ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
thierry.garré Posté(e) le 15 décembre 2022 Posté(e) le 15 décembre 2022 Bonjour, Pour compléter , si tu ne fais pas de BIM vérifie également que l'option suivant ne soit pas cochée, ca évitera la recréation automatique des jeux de propriétés sur les objets COVADIS. Cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
GEGEMATIC Posté(e) le 15 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2022 Salut Thierry, la cas n'était pas cochée par défaut, mais a l'avenir j'y veillerai. a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 15 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2022 Thierry, Pendant qu'on parle de ces ralentissement, notre gros problème actuel, on en a d'ailleurs déjà parlé, c'est que Coavdis fait des requètes de licence pour tout et n'importe quoi, notamment le menu contextuel sur une entité qui n'a rien de covadis. Du coup il n'est plus possible d'utiliser le menu contextuel si on a pas activé la licence. Vu qu'on a une licence réseau, que l'on se partage, c'est compliqué. est-ce qu'il y a moyen de désactiver les menu contextuels Covadis ? - > Une solution avec un profil non covadis est très difficile à mettre en oeuvre actuellement, Covadis revient tout le temps. a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
thierry.garré Posté(e) le 15 décembre 2022 Posté(e) le 15 décembre 2022 bonjour, Même avec cette option du lanceur ? (en cliquant sur l'icone en haut à gauche) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
GEGEMATIC Posté(e) le 15 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2022 Whaouh ! Il fallait la trouver celle là ! tout le monde pense à cliquer sur l’icône d'une application ! Je fais des tests demain et je te dis merci, Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
tiphon Posté(e) le 16 décembre 2022 Posté(e) le 16 décembre 2022 Bonjour Et pour compléter la remarque de Thierry concernant les données BIM, je dirais que si tu n'en vois pas l'utilité, vérifie que les 3 options de cette barre d'outils sont décochées. (Et surtout la première 'afficher dans la palette AutoCAD' qui je pense était à l'origine de ton problème de latence). Cordialement
GEGEMATIC Posté(e) le 16 décembre 2022 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2022 Thierry, Le 15/12/2022 à 14:16, thierry.garré a dit : bonjour, Même avec cette option du lanceur ? (en cliquant sur l'icone en haut à gauche) Oui ça marche, mais c'est assez lourd, car en fait le lanceur Covadis est incapable de cibler le bon Autocad: Même si je lui demande Civil 2018, il lance toujours Autocad 2018. Donc il faut demander l'activation ou la désactivation en lançant Autocad 2018, puis fermer Autocad 2018, et rouvrir Civil avec le bon profil. C'est déjà pas mal, ça le fait, mais c'est vraiment moins pratique qu'avant ... a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
