Format LISP incompatible avec GEOGEXFR CAD ?
J'ai était obligé de changer de logiciel de DAO pour le logiciel GEOGEXFR CAD, quand j'ai voulu charger les lisp que j'utiliser grâce à la fonction APPLOAD.
La fonction ne propose pas de charger les fichier en .lsp. Est il possible de les changer de format des lisp ou de faire accepter les format .lsp à ce logiciel ?
Merci par avance et bonne réception,
A ma connaissance ce logiciel de Geomedia (C une sorte de Mini Covadis) ne tourne que sur AutoCAD (et non pas AutoCAD LT) ou ZWCAD !?
Parle t on bien de la meme chose ?
Ou est ce un autre logiciel ?
Bye, lecrabe
Non c'est un version autonome, il ne dépend pas d'un autre logiciel comme Covadis / AutoCAD ou Geofoncia / ZWCAD
C'est un logiciel de Sogelink
Bonjour ,
GEOGEXFRCAD est un produit emglobant les fonctionnalités foncières et topographiques de COVADIS plus des fonctions spécifiques (Plan de vente , plan de bornages.....) , la principale limitation de cette version contenant un OEM Autocad c'est de ne pas pouvoir utiliser le langage LISP. Contrairement a GEOGEXFR qui peut fonctionner sur ZWCAD ou AUTOCAD et donc suporter le LISP.
Cordialement
Thierry Garré
1) Merci Thierry pour cette precision !
2) Pour Tryks : NON en principe cette version OEM de AutoCAD "embarquee" ne peut pas charger / executer des Lisp !
Bye, lecrabe
Bonjour
Il me semble que la réponse de compiler le lsp est inexacte, à vérifier tout de même, car c'est important.
Je comprends que ce "logiciel" qui ne supporte pas le LSP signifie qu'il est sur le même pied que la version LT de AutoCAD.
Aucune programmation n'est supportée.
Ai-je bien compris ?
Amicalement
Éternel débutant…
Je propose juste d'essayer, je n'ai jamais testé d'autocad OEM.
J'ai juste vu le format fas dans la fenêtre du premier message.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
il y a 10 minutes, didier a dit :
Tu a bien compris Didier, c'est le principe de l'OEM ne fonctionne que les briques prévues par l'éditeur du package .
Thierry Garré
il y a une heure, vincentp010 a dit :
Si tu as un "vrai" AutoCAD sous la main, tu peux compiler en .FAS
(vlisp-compile 'st "MONFICHIER.lsp")
Merci pour votre retour, j'ai accès à un autocad, pouvez m'expliquer la manipulation ?
Je vais essayer quand même
il y a 1 minute, didier a dit :
Bonjour @Tryks
Dans le premier message, tu dis utiliser des LSP sur un AutoCAD full.
Je ne comprends pas pourquoi tu demandes maintenant comment faire.
Dans AutoCAD :
Commande APPLOAD, puis choisir le fichier LSP puis lancer la fonction définie dans le LSP.
C'est OK?
Amicalement
c'est pour compiler un .lsp en .fas ?
je sais, je suis obligé de changer de logiciel donc je veux essayer de garder les LSP que j'utiliser sur autocad
Mais le logiciel geogexfr cad, ne prend pas en compte les fichier lsp
Suite à ma question vincemtp010 à proposer de compiler les ficher .lsp en .fas (car ce format est pris en compte dans geogexfr cad)
Il y a 1 heure, vincentp010 a dit :
Mais je ne connais pas la manipulation à faire sur autocad pour réaliser cette transformation de fichier ?
Mon objectif est d'essayer de récupérer au maximum mon environnement de travail malgré un changement de logiciel
il y a 16 minutes, Tryks a dit :
tu peux tester, mais je doute trés sérieusement que cela fonctionne
Thierry Garré
Si le FAS et/ou le VLX passe dans cette version OEM d'AutoCAD, c un GROS trou dans la raquette OEM !?
Good Luck, Bye, lecrabe
Il y a 3 heures, vincentp010 a dit :
dans la ligne de commande d'autocad, tu écris la ligne en remplacant MONFICHIER.lsp par le nom de ton lisp
je dois faire une erreur ça ne marche pas
