Jérôme C Posté(e) le 24 novembre 2022 Posté(e) le 24 novembre 2022 Bonjour, Je suis sur MAP 2023 et Cov 18. J'ai défini un réseau existant dans le nouveau module Quand je viens me raccorder sur un regard existant avec mon nouveau réseau, il me modifie parfois la profondeur max du regard existant. Y a t'il moyen de bloquer la profondeur max sur les réseaux existants? J'ai beau chercher dans le options, je ne trouve pas. Bonne fin de journée, Jérôme Covadis 2026 sur Autocad Map 3D 2026
thierry.garré Posté(e) le 29 novembre 2022 Posté(e) le 29 novembre 2022 Bonjour, Il n'y a pas d'option a ce jour pour celà. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
CTZen Posté(e) le 30 novembre 2022 Posté(e) le 30 novembre 2022 Salut ! Normalement il fait ça quand le fil d'eau de la nouvelle canalisation (celle que tu viens raccorder sur le regard) est plus basse (ce qui est souvent le cas car par défaut quand on saisie une cana il l'a met à 3.00m de profondeur. Donc théoriquement, si tu vient mettre une canalisation a 3m sur un regard existant qui est à 2m ... sa profondeur va devenir 3. Cependant si tu corriges ensuite ton fil d'eau de raccordement pour qu'il soit au dessus (genre à 1,50m dans l'exemple), la profondeur max du regard existant redeviendra 2m (qui est la hauteur des fil d'eau des canalisaiton existantes de ton regard. AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Jérôme C Posté(e) le 30 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2022 Merci pour ces réponses, elles ne m'arrangent pas mais j'arrête de chercher l'option 🙂 Bonne fin de journée Covadis 2026 sur Autocad Map 3D 2026
Curlygoth Posté(e) le 30 novembre 2022 Posté(e) le 30 novembre 2022 le "regard" c'est un bloc ou point 3D à remonter au bon Z ? Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
thierry.garré Posté(e) le 30 novembre 2022 Posté(e) le 30 novembre 2022 Il y a 1 heure, Curlygoth a dit : le "regard" c'est un bloc ou point 3D à remonter au bon Z ? Rien de tout cela, c'est un objet. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Curlygoth Posté(e) le 1 décembre 2022 Posté(e) le 1 décembre 2022 oui quel type d'objet ? Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
lecrabe Posté(e) le 1 décembre 2022 Posté(e) le 1 décembre 2022 Hello Mais c un objet Covadis ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
thierry.garré Posté(e) le 1 décembre 2022 Posté(e) le 1 décembre 2022 Il y a 1 heure, lecrabe a dit : Mais c un objet Covadis ! exactement c'est un "COVAMANHOLE" on ne peut pas éditer ou modifier ce type d'objet en lisp et encore moins en VBA. Cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 1 décembre 2022 Posté(e) le 1 décembre 2022 Hello OUI et Thierry c est un COVAMaster ! La Sante, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Curlygoth Posté(e) le 1 décembre 2022 Posté(e) le 1 décembre 2022 Citation on ne peut pas éditer ou modifier ce type d'objet en lisp et encore moins en VBA. a bah ben voila ! Une réponse clair 😉 Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Olivier Eckmann Posté(e) le 2 décembre 2022 Posté(e) le 2 décembre 2022 Il y a 19 heures, thierry.garré a dit : on ne peut pas éditer ou modifier ce type d'objet en lisp et encore moins en VBA. Ce n'est pas tout à fait exact, car toutes les propriétés affichées dans la palette de propriété sont accessibles (via lisp et activeX, ainsi que .net sûrement) et modifiables si elles ne sont pas en lecture seule. Effectivement le Z radier du regard est en lecture seule donc non modifiable car c'est le Z mini des cana connectées dessus. En sachant que le Z des cana est modifiable, ce qui entraine le recalcul automatique du Z radier. L'accès direct à ces propriétés sur les objets est d'ailleurs beaucoup plus simple que dans l'ancien module qui faisait appel aux dictionnaires. On va pouvoir s'amuser un peu plus 🙂 Olivier
CTZen Posté(e) le 2 décembre 2022 Posté(e) le 2 décembre 2022 Ca me fait penser à un truc qui me serait pratique : est-il possible d'afficher sur les canalisations ou sur les regards sélectionnés des petites étiquettes avec des infos genre Z fil d'eau des sommets etc. afin de faciliter l'édition ? Comme par exemple : Bien entendu je ne parle pas d'étiquette du gestionnaire d'étiquette, juste d'information qui s'affiche sur le dessin quand un objet est sélectionné AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
thierry.garré Posté(e) le 2 décembre 2022 Posté(e) le 2 décembre 2022 Il y a 2 heures, CTZen a dit : Ca me fait penser à un truc qui me serait pratique : est-il possible d'afficher sur les canalisations ou sur les regards sélectionnés des petites étiquettes avec des infos genre Z fil d'eau des sommets etc. afin de faciliter l'édition ? Comme par exemple Tu a des grips d'édition au milieu et aux extrémités des canalisations pour cela lorsque tu la sélectionne. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
CTZen Posté(e) le 2 décembre 2022 Posté(e) le 2 décembre 2022 Il y a 3 heures, thierry.garré a dit : Tu a des grips d'édition au milieu et aux extrémités des canalisations pour cela lorsque tu la sélectionne. Cordialement Oui justement pour connaitre mon Z je dois forcement cliquer dessus. J'aimerai avoir l'info du Fe sans avoir à cliquer sur un grip. 1 AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Markotek Posté(e) le 23 octobre 2024 Posté(e) le 23 octobre 2024 Bonjour, Je déterre un peu le sujet: Je dois modifier le niveau terrain de tous mes regards, sans modifier le fil d'eau. Existe t il une solution ? Merci
lili2006 Posté(e) le 23 octobre 2024 Posté(e) le 23 octobre 2024 Bonsoir à toutes et tous, As-tu le "nouveau" MNT ? Auquel cas, il suffit de changer l'état de terrain du projet et les regards se recalcule (visible également en ligne de commande). Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 24 octobre 2024 Posté(e) le 24 octobre 2024 Bonjour @Markotek, Oui. Pour ça, il faut aller dans les options (tout en bas du premier icône déroulant). Dans l'onglet "Divers", à la place de "Conserver les profondeurs..." tu mets "Conserver les côtes fil d'eau...." 1 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
