Bonjour a tous,
C'est avec plaisir que je revient sur ce forum, pour mes dernier jours de travail.
...Ma fin d'activité pro est fixé au 01/01/20223 🤪... 01/01/2022🤭
Ceci dit il me reste tout de même quelque points a solutionné avant de nouvelles aventures.
Nous avons mis en place un outil de publications vers notre GED de fichiers issue d'AutoCAD qui fait le calcul a la volé de mise en page.
Cela a été traiter par une entreprise externe et nous avons du mal a en faire modifié le code.
Cela fonctionne très bien SAUF quand un fichier a un cadre de présentations avec des coordonnées négative et nous avons pléthore de fichiers historique dans ce cas
Mon souhait et de pouvoir récupéré les coordonnées BG pour savoir si celles si sont en négatif.
Au quel cas je ferais le déplacement de l'ensemble vers le point 0,0.
Je joint un fichier exemple
Si quelqu'un a des tuyaux sur cette récupération ou des bride de lisp...
Bonne journée a tous
Olivier
Exemple.dwg
Bon courage pour tes 18201 années restantes 🤣
Ce post pourrait intéresser
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/get-min-max-coordinates-of-a-set-of-lines/m-p/4675461/highlight/true#M317507
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Tu as les variables EXTMIN et EXTMAX qui marchent pour chaque présentations
(getvar "extmin")
(-285.681 -191.564 0.0)
(getvar "extmax")
(178.971 147.761 0.0)
Bonjour @Olivier_CEA_Grenoble
Les angles d'une VIEWPORT ne sont pas mémorisés dans un champ de liste de définition d'entité
Je donne des pistes de recherches :
  1. Tester avec EXTMIN et EXTMAX
  2. Calculer le point bas gauche en soustrayant la moitié de la longueur et la moitié de la hauteur des coordonnées du centre de la VIEWPORT
    respectivement codes 40 pour longueur, 41 pour hauteur et 10 pour le centre
Je ne sais pas si tu veux un truc tout fait ou une piste de recherche, tu dis savoir faire donc j'opte pour la piste de recherche.
Amicalement
Éternel débutant…
Il y a 1 heure, vincentp010 a dit :
(getvar "extmin")
(getvar "extmax")
Il me semble que ces deux variables ne sont valides que pour ce qui est en espace papier?
il y a une heure, didier a dit :
Amicalement
Didier,
ce n'est pas un problème de fenêtre mais un problème d'emplacement des éléments dessiner dans les présentations.
Je pense partir vers la variables LIMMIN des mise en page en les forçant sur un mode étendue.
Cela positionne la mise en page automatiquement sur le point bas gauche de tous ce qui est dessiner en présentations (Cadre, cartouche, annotations...)
J'en retire la plus petite coordonnées et si elle est négative je fait le déplacement de l'ensemble des éléments.
Le code pour une valeur négative des coordonnées de limmin:
(minusp (min (nth 0 (getvar "limmin"))(nth 1 (getvar "limmin")))))
Olivier
Hello Oliver
 ?? Au fait as tu bien recu mon message dans TA messagerie Pro ??
Sinon voici une routine "F_Emprise" de Bruno / Bonuscad mais qui "deconne" un peu !
Elle tente de tracer un rectangle dans l 'Onglet OBJET
correspondant a CHAQUE Fenetre FMULT de TOUTES les Presentations / Layouts :
-- A CORRIGER / AMELIORER --
Bye, lecrabe
;; Routine: F_Emprise par Bruno - 10/2016
;; A lancer DANS une Fenetre FMULT des Presentations/Layouts
;; Cela cree dans l'Onglet Objet un Rectangle (Polyligne)
;; + MTexte (Nom de la Presentation) en bas a gauche
;; montrant l'Emprise de la Fenetre FMULT ...
;; Cela semble PLUS ou MOINS Bien fonctionner !?
(defun c:F_Emprise ( / el js n ent dxf_ent pt_v l h lst_pt js_obj)
  (vl-load-com)
  (foreach el (layoutlist)
    (setvar "CTAB" el)
    (setq js
      (ssget "_X"
        (list
          '(0 . "VIEWPORT")
          '(67 . 1)
          (cons 410 el)
          '(-4 . "!=")
          '(69 . 1)
    (repeat (setq n (sslength js))
      (setq
        js_obj nil
        pt_v (cdr (assoc 10 (setq dxf_ent (entget (setq ent (ssname js (setq n (1- n))))))))
        l (cdr (assoc 40 dxf_ent))
        h (cdr (assoc 41 dxf_ent))
        lst_pt
        (list
          (list (- (car pt_v) (* 0.5 l)) (- (cadr pt_v) (* 0.5 h)) 0.0)
          (list (+ (car pt_v) (* 0.5 l)) (- (cadr pt_v) (* 0.5 h)) 0.0)
          (list (+ (car pt_v) (* 0.5 l)) (+ (cadr pt_v) (* 0.5 h)) 0.0)
          (list (- (car pt_v) (* 0.5 l)) (+ (cadr pt_v) (* 0.5 h)) 0.0)
        js_obj (ssadd)
      (entmakex
        (vl-list*
          (cons 0 "LWPOLYLINE")
          (cons 100 "AcDbEntity")
          (cons 67 1)
          (cons 100 "AcDbPolyline")
          (cons 90 (length lst_pt))
          (cons 70 1)
          (mapcar '(lambda (p) (cons 10 p)) lst_pt)
      (ssadd (entlast) js_obj)
      (entmake
        (list
          '(0 . "MTEXT")
          '(100 . "AcDbEntity")
          '(67 . 1)
          (cons 410 el)
          (cons 8 (getvar "CLAYER"))
          '(100 . "AcDbMText")
          (cons 10 (car lst_pt))
          '(40 . 3.5)
          '(41 . 0.0)
          '(46 . 0.0)
          '(71 . 7)
          '(72 . 5)
          (cons 1 (strcat "{\\fArial|b0|i0|c0|p34;" el))
          '(7 . "Standard")
          '(210 0.0 0.0 1.0)
          '(11 1.0 0.0 0.0)
          '(50 . 0.0)
          '(73 . 1)
          '(44 . 1.0)
      (command "_.CHSPACE" js_obj "" )
  (prin1)
Suite un autre développement, j'avais décelé un "couak" dans la ligne:
il faudrait essayer de tester en changeant avec ceci:
(command "_.CHSPACE" js_obj "" (if (> (cdr (assoc 69 dxf_ent)) 2) ""))
Citation
J'ai failli croire que c'était moi! 😅
@didier
Effectivement je cherche l'encombrement minimum de tous éléments dessiner dans l'espace papier pour chaque présentations pour savoir si l'une des coordonnées est négatives.
Si c'est le cas je ferais le déplacement de tout les objet présent dans la présentation vers le point 0,0 afin que les script de publication mis en place ne plante plus.
Olivier
Bon,
Je reviens sur ce que j'ai dits la variable extmin est directement exploitable dans ma problématique !!!
Milles excuses a @vincentp010 et a @didier
J'ai donc fait ceci:
(if (/=  (minusp (min (nth 0 (getvar "EXTMIN"))(nth 1 (getvar "EXTMIN")))) nil)
	(progn
		(command "_move" "tout" "" (strcat (rtos(nth 0 (getvar "EXTMIN"))) "," (rtos(nth 1 (getvar "EXTMIN")))) "0,0")
Merci a tous et bonne continuation Pro
Bonjour, pourquoi ne pas faire l'hypothèse, que les mises en page de tous vos fichiers sont en coordonnées négatives ? Si vous avez un cartouche en bloc avec un 0,0 en bas à gauche, déplacer l'ensemble des éléments du 0,0 du cartouche vers le 0,0 général.
Dans le cas de coordonnées négatives le déplacement s'effectue réellement, sinon les objets restent à leur place.
En espérant vous aider,
