Insertion image dans autocad LT2014
J'utilise autocad LT2014 et je rencontre un problème avec insertion d'images. Dès que j'incère une image, quel que soit le fichier, une erreur fatale apparait (ci-joint capture d'écran). L'erreur apparait quand je clique sur "références externes", quand je fais un copier/coller ou glisse une image, si j'ouvre un fichier dwg où les images sont déjà présentes, mais qui ne s'affichent pas correctement, je ne peux pas les recharger. L'erreur apparait systématiquement. J'utilise ce poste depuis peu. Je ne comprends pas d'où vient le problème.
Alex
  • 2 mois après...
J'ai la même erreur fatale (acismobj19.dbx) sur mon PC portable, depuis environ 1 mois, quand je lance la fonction IMAGE ou XREF ou quand je manipule les fonctions des objets dynamiques.
Je soupçonne Windows 11, mais LT2014 SP1 fonctionne normalement par ailleurs sur des tours PC en WIN 11.
La mise à jour de la carte graphique, la réparation du soft et le retour aux valeurs par défaut ne changent rien au problème.
Avez vous trouvé une solution de votre côté ?
1) Pour moi deja il faut une version 2017 pour ne pas avoir trop de surprise avec un Win 10 (ICI nous avons un Win 11)
2) Tu peux tenter un truc :
-- Copier / Coller du Raccourci de lancement de ton AutoCAD LT 2014
- Proprietes du nouveau Raccourci - Champ Cible ajouter a la fin
Au moins UN  blanc/espace  puis  /NOHARDWARE
Relancer avec ce nouveau Raccourci ...
La Sante, Bye, lecrabe
Il y a 3 heures, GD59 a dit :
Windows LT 2014 n'est officiellement pas supporté par Windows 10 et encore moins Windows 11.
Toutefois, il arrive que certaines vielles version qui ne sont plus supporté par lesdits OS fonctionnent mais c'est un coup de chance que certain n'ont pas.
Aussi, lorsque les vielles versions qui ne sont pas supportées par les OS tel que Windows 10 et 11, ont la chance de fonctionner, la plupart du temps, il y a des bugs.
+1 avec @Steven
1) J ai 4 anciens PCs avec Win 10 22H2 x64 Pro (2 avec 8 Go Ram et 2 avec 32 Go Ram) et sur ces PCs je fais fonctionner sans probleme des vieilles versions 2012 x64 comme AutoCAD MAP 2012 x64 par exemple ...
Pourquoi parce que TOUS mes PCs Win 10 Pro sont "vieux" et proviennent de Win 7 x64 Pro qui a ete mis a jour successivement (et tranquillement) par toutes les versions de Win 10 ...
2) En aucun cas, les vieilles versions ont ete installees directement sur Win 10 !
3) D autre part je fais tres regulierement des Points de restauration (au moins UNE fois par mois) aInsi je peux revenir en arriere tres facilement si un Update Win 10 est "mortel" !
4) AUCUN PC moderne ... Pas besoin jusqu a maintenant !
La Sante, Bye, lecrabe "un peu paranoiaque"
Il y a 18 heures, didier a dit :
Bonjour @GD59
Est-ce que le fichier a été ouvert avec la commande récupérer ou bien _audit pour la recherche et correction d'erreurs éventuelles ?
Amicalement
Oui, les fonctions contrôler et récupérer, voire purger n'apportent pas de résolution au problème.
Bonjour @GD59
Est-ce que le fichier ACISMOBJ19.dbx est présent dans le répertoire de recherche, ou ailleurs, sur le disque de la machine?.
Il semble que suivant les versions d'AutoCAD, le numéro peut changer.
Faire aussi le test sur une machine qui fonctionne et éventuellement recopier le fichier avec le bon chemin sur la machine qui ne fonctionne pas.
Amicalement
Éternel débutant…
