drault Posté(e) le 29 octobre 2022 Posté(e) le 29 octobre 2022 Bonjour, Mon problème: Dans le cadre de représentation d'un carrelage, je souhaite utiliser la commande réseau à partir d'un carrée. Malheureusement, le réseau n'apparait pas et si je quitte ou revient en arrière, l'objet disparait. Objet initial en calque 0 / Objet reseau en calque 0 Pas d'objet nettoyer en dessous Quand je passe l’objet dans un nouveau dessin, il reste comme dans l'ancien mais des que je le modifie, il réapparait cette fois ci Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Merci, bonne journée,
Eric Posté(e) le 29 octobre 2022 Posté(e) le 29 octobre 2022 Bonjour, Le calque 0 n'est ni gelé ni désactivé ? Avez-vous essayé de faire une REGEN ? Est-il possible d'avoir le fichier dwg ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
drault Posté(e) le 29 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2022 il y a 17 minutes, Eric a dit : Bonjour, Le calque 0 n'est ni gelé ni désactivé ? Avez-vous essayé de faire une REGEN ? Est-il possible d'avoir le fichier dwg ? calque 0 activé REGEN fait voici le fichier 221029_PB.dwg
lili2006 Posté(e) le 29 octobre 2022 Posté(e) le 29 octobre 2022 Bonjour à toutes et tous, As-tu bien regardé toutes les propriétés de ton réseau depuis la palette des propriétés par exemple;e ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
drault Posté(e) le 29 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2022 il y a 1 minute, lili2006 a dit : Bonjour à toutes et tous, As-tu bien regardé toutes les propriétés de ton réseau depuis la palette des propriétés par exemple;e ? Oui, rien qui n'est éveillé une quelconque réponse même après avoir trifouillé. J'ai cherché sur le net et pas trouvé, sûrement mal cherché...
didier Posté(e) le 29 octobre 2022 Posté(e) le 29 octobre 2022 Bonjour @drault Effectivement, c'est très étrange et je n'ai pas d'idées qui me viennent pour la solution. Ce n'est pas l'objet qui pèche, car dans ce dessin, on ne peut pas faire de réseau avec un quelconque objet présent. La commande RESEAUCLASSIQUE fonctionne parfaitement. Je guette les réponses pour avoir le fin mot. Amicalement. 1 Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Eric Posté(e) le 29 octobre 2022 Posté(e) le 29 octobre 2022 C'est effectivement très bizarre, mais en faisant un WBLOC de tout le dessin, cela semble résoudre le problème. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
drault Posté(e) le 29 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2022 Problème, avec WBLOCK, fonction que je découvre soit dit en passant, je perds mes propriétés de dessins. Je seche sur ce problème ^^
lecrabe Posté(e) le 29 octobre 2022 Posté(e) le 29 octobre 2022 Hello As tu TOUS les Updates sur ton MAP 2018 ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 30 octobre 2022 Posté(e) le 30 octobre 2022 Pour les propriétés du dessin, il faut juste les remettre, il y a même des applis pour cela. Ci-joint le fichier issu du wbloc avec les propriétés récupérées. 221029_pb.zip Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
bonuscad Posté(e) le 30 octobre 2022 Posté(e) le 30 octobre 2022 Très étrange ce réseau, je ne comprend pas comment tu as pu arriver à ce résultat... Cependant j'ai trouvé ce qui ne vas pas. Si on fait la commande liste sur ton réseau on obtient ceci: Citation Commande: _list 1 trouvé(s) RESEAU Calque: "0" Espace: Espace objet Maintien = 6516e Type de réseau: Rectangulaire Point de base: X= 3865.405 Y= 4872.953 Z= 0.000 Nombre de colonnes: 4 Espacement des colonnes: 13.600 Nombre de rangées: 4 Espacement des rangées: 13.600 Incrément d'élévation de rangée: 0.000 Nombre de niveaux: 1 Espacement des niveaux: 1.000 Angle d'axe inclus: 90 Ce qui semble logique, mais si l'on DECOMPOSE ce réseau (pour retrouver les entités constituantes) et que l'on fait: Citation Commande: LISTE Sélectionner des objets: (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U595"))) <Selection set: 519> 1 trouvé(s) Sélectionner des objets: REFERENCE DE BLOC Calque: "0" Espace: Espace objet Maintien = 6516e Nom du bloc: "*U595" en point, X= 3865.405 Y= 4872.953 Z= 0.000 Facteur d'échelle X: 1.000 Facteur d'échelle Y: 1.000 Angle de rotation: 0 Facteur d'échelle Z: 1.000 Mettre à l'échelle uniformément: Oui Autoriser la décomposition: Oui On voit qu'on à affaire à un bloc anonyme fixe correspondant à ton réseau original (moins une dalle au coin haut gauche) . Le plus étrange est que ces deux retour donne le même "Maintien = 6516e", alors que logiquement il devrait être différent... Donc dans ton réseau tu as une espèce de référence circulaire, comment cela a t-il pu arriver: aucune idée...! Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
didier Posté(e) le 30 octobre 2022 Posté(e) le 30 octobre 2022 Coucou J'ai essayé de faire des réseaux avec diverses entités, cercles, polylignes... et le résultat était le même dans ce fichier les réseaux ne passent pas. C'est pareil chez vous ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
drault Posté(e) le 3 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2022 Le 30/10/2022 à 18:53, didier a dit : Coucou J'ai essayé de faire des réseaux avec diverses entités, cercles, polylignes... et le résultat était le même dans ce fichier les réseaux ne passent pas. C'est pareil chez vous ? Amicalement Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, j'ai la même chose
