Curlygoth Posté(e) le 21 octobre 2022 Posté(e) le 21 octobre 2022 Bonjour, Suite à une demande par MP pour extraire toutes les images d'un classeur vers un dossier, je me disais qu'il serait bon de partager ce code : 1°) définir le dossier 2°) Boucler sur les formes des feuilles 3°) vérifier les types de formes pour ne traiter QUE les images 4°) Copier l'image l'inserer dans un objet pour les graphiques (coller l'image) et export l'objet graphique Sub export_img() Dim dossier As String Dim monimage As String dossier = ThisWorkbook.Path & "\" For i_NF = 1 To Sheets.Count Worksheets(i_NF).Activate NB_IMG = Worksheets(i_NF).Shapes.Count For i_IMG = 1 To NB_IMG Worksheets(i_NF).Shapes.Item(i_IMG).Select Set sh = Worksheets(i_NF).Shapes.Item(i_IMG) If sh.Type <> 13 Then GoTo suivant: Call sh.CopyPicture(xlScreen, xlBitmap) nomimage = dossier & Worksheets(i_NF).Name & "-" & i_IMG & ".jpg" With Worksheets(i_NF).ChartObjects.Add(0, 0, sh.Width, sh.Height).Chart .Paste .Export nomimage, "JPG" End With suivant: Next i_IMG Next i_NF End Sub Edit : Si vous souhaitez mettre les images dans des dossiers avec le nom des onglets d'ou elles proviennent : Sub export_img() 'Parcours de toutes les feuilles For i_NF = 1 To Sheets.Count Worksheets(i_NF).Activate NB_IMG = Worksheets(i_NF).Shapes.Count 'Parcours de toutes les images For i_IMG = 1 To NB_IMG Worksheets(i_NF).Shapes.Item(i_IMG).Select 'détection si images If Worksheets(i_NF).Shapes.Item(i_IMG).Type <> 13 Then GoTo suivant: Call Worksheets(i_NF).Shapes.Item(i_IMG).CopyPicture(xlScreen, xlBitmap) Set Sh = ActiveSheet.Shapes(i_IMG) dossier = ThisWorkbook.Path & "\" & Worksheets(i_NF).Name & "\" On Error Resume Next MkDir dossier On Error GoTo 0 monimage = dossier & Worksheets(i_NF).Name & "-" & i_IMG & ".jpg" With ActiveSheet.ChartObjects.Add(0, 0, Sh.Width, Sh.Height).Chart .Paste 'Sauvegarde l'image du graphique au format jpg .export monimage, "JPG" End With suivant: Next i_IMG Next i_NF End Sub Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
fabcad Posté(e) le 22 octobre 2022 Posté(e) le 22 octobre 2022 Bonjour, En renommant l'extension du fichier excel en fichier ZIP et en le decompressant on peut récupérer les images situées dans un dossier média. Cela fonctionne pour les fichiers word (docx) powerpoint (pptx). Apres la décompression, en faisant une recherche via l'explorateur Windows des fichiers images (jpg, png, emb...) et AntRenamer pour les renommer avec le dossier parent (le nom du fichier zip) on n'a pu récupérer 120 images avec un collègue. Fabcad Le Rennais Métropolitain
Curlygoth Posté(e) le 22 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2022 Bon a savoir aussi ! Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
lili2006 Posté(e) le 23 octobre 2022 Posté(e) le 23 octobre 2022 Bonjour à toutes et tous, Merci pour l'astuce @fabcad🙂 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
GEGEMATIC Posté(e) le 25 octobre 2022 Posté(e) le 25 octobre 2022 Merci à tous, et a Curly qui s'est donné du mal pour me sortir de la panade ! gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
La Lozère Posté(e) le 26 octobre 2022 Posté(e) le 26 octobre 2022 Merci @fabcad, ça c'est de l'info qui déchire.... Il faut la trouver celle-là 😲 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Curlygoth Posté(e) le 26 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2022 j'ai modifier le titre c'est aussi comme ça qu'on crack les tableurs avec des mots de passe Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
