Je me suis servi de l'outils de tracé combiné présent dans la barre Autopiste pour réaliser les mises en page des vue en plan et des profils en long.
Une fois que les mises en page sont créées, je sauve mon fichier. Si je quitte le fichier et que le réouvre, Autodesk me décentre la vue des fenêtres dans toutes les présentations excepté la présentation courante au moment de la sauvegarde. Impossible de restaurer les fenêtres telles que créer à l'origine par la fonction tracé combiné.
Avez-vous une idée, une explication, un conseil?
En vous remerciant d'avance,
PS: Je suis sur Autocad Map 3D 2020 et Covadis/Autopiste 17.1.g
Bonjour
Une idée :
J'ai déjà pu observer que après avoir utilisé le tracé combiné, il est préférable de passer sur chacune des présentations et au pmoins tourner la molette pour forcer l'affichage/dessin du contenu des fenêtres.
Si on ne fait pas cela, il peut y avoir des soucis à la réouverture du dessin.
Pense aussi à faire un contrôle du dessin.
Cordialement
Merci @tiphon pour tes conseils mais le problème n'est pas encore résolu avec ça.
Ma variable système LAYOUTREGENCTL est réglée sur 2 mais je passe systématiquement en revue toutes mes présentations et je force une régénération avec la commande REGEN.
Avant chaque sauvegarde ou publication, j'exécute toujours la commande CONTROLE suivi de la commande PURGER. Mes DWG sont clean.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème ?
Merci à vous,
